メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement
Bryan Allen
Bryan Allen とその他 3 人の作成者
最終更新日: November 5, 2018
5分
簡単
An essential step for any sort of replacement or repair that involves the inside of the device. This guide will show the procedure to take off the bottom cover of the laptop.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
    • Remove all seven 8 mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
    • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Allen
メンバー登録日: 10/20/17
272 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 906
