メインコンテンツにスキップ
Dell AC511 Speaker Replacement
William Cook
William Cook とその他 人の作成者
最終更新日: June 25, 2024
2 - 3 分
中レベル
より良い紹介部分
If you suspect one or more of the speakers in your Dell AC511 soundbar has stopped working, you may need to replace them.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Dell AC511 Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Dell AC511 Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Dell AC511 Speaker Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Jimmy to peel off the screen stuck to the front of the speaker.
    • Start from any corner and use the Jimmy to get under the screen. Once one side lifts up, you can use your fingers to peel the rest off.
    • Be careful to avoid damage to the rest of the speaker and especially to yourself.
    • Don't worry if it tears; use the Jimmy again to peel off the rest.
  2. Dell AC511 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell AC511 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove ten 6 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Dell AC511 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell AC511 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the front panel off of the rest of the device.
    • The speakers will still be attached to the front panel. Being too rough could damage them.
    • Remove the 4 mm screws from the speakers using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the front panel from the device.
  4. Dell AC511 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Dell AC511 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Follow the three wires connected to the speaker to find where they connect to the circuit board.
    • Use tweezers to gently rock the end of the wires back and forth until they disconnect from the board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
William Cook
メンバー登録日: 03/19/24
617 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-6, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can I get the compatible speaker head?
Chanthachon Senesouphap - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 42
今までの合計 245
