メインコンテンツにスキップ
DJI Phantom Propeller Replacement
David Hoyt
David Hoyt とその他 2 人の作成者
最終更新日: February 19, 2015
5分
簡単
Use this guide to replace a broken propellor on your DJI Phantom. When replacing, be sure to match the original propellor spin direction.
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. DJI Phantom Propeller Replacement, Open the Battery Compartment: 手順 1、 3の画像 1 DJI Phantom Propeller Replacement, Open the Battery Compartment: 手順 1、 3の画像 2 DJI Phantom Propeller Replacement, Open the Battery Compartment: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down on battery door release tab to flip the battery door open.
  2. DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Battery: 手順 2、 3の画像 1 DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Battery: 手順 2、 3の画像 2 DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull out the battery pack.
    • Avoid pulling on the battery wires, excess stress may break the wires, damage the power connectors, or crack the internal solder joints.
  3. DJI Phantom Propeller Replacement, Disconnect the Battery: 手順 3、 2の画像 1 DJI Phantom Propeller Replacement, Disconnect the Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the two halves of the XT60 power connector apart.
    • It's a tight fit, so be careful not to hit your drone or yank on the cables when it releases!
  4. DJI Phantom Propeller Replacement, Identifying Silver and Black Collets: 手順 4、 2の画像 1 DJI Phantom Propeller Replacement, Identifying Silver and Black Collets: 手順 4、 2の画像 2
    • Silver-topped propeller collets unscrew counter-clockwise
    • Black-topped propeller collets unscrew clockwise
  5. DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Silver Collets: 手順 5、 3の画像 1 DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Silver Collets: 手順 5、 3の画像 2 DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Silver Collets: 手順 5、 3の画像 3
    • For propellors with silver collets: Use a 12 mm wrench or socket to loosen silver collets in the counter-clockwise direction.
    • Once free, unscrew and remove the collet.
  6. DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Black Collets: 手順 6、 3の画像 1 DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Black Collets: 手順 6、 3の画像 2 DJI Phantom Propeller Replacement, Unscrewing Black Collets: 手順 6、 3の画像 3
    • For propellors with black collets: Use a 12 mm wrench or socket to loosen black collets in the clockwise direction.
  7. DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Propeller: 手順 7、 3の画像 1 DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Propeller: 手順 7、 3の画像 2 DJI Phantom Propeller Replacement, Remove the Propeller: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently press down the motor shaft and lift the propeller up to remove it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Hoyt
メンバー登録日: 04/09/10
4,053 ポイント
41のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
61のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,310
