メインコンテンツにスキップ
Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement
Noah Negrey
Noah Negrey とその他 5 人の作成者
最終更新日: January 28, 2014
30 - 45 分
難しい
おすすめのガイド
おすすめの学生による修理ガイド
The internal speaker is located inside the device and it is attached to the bottom cover. Perform the guide on a flat non-conductive surface to avoid electrical shock and damage to your device.
Some steps in this guide require soldering. For information on how to solder, see the soldering guide.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Power Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Antenna Cable: 手順 3、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Antenna Cable: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the securing cap counterclockwise from the antenna connector.
  4. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull the antenna cable to remove it from the back of the radio.
  5. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Microphone: 手順 5、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Microphone: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the cap counterclockwise on the microphone plug to disconnect the cable.
  6. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently unplug the microphone plug.
  7. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Outer Cover: 手順 7、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Outer Cover: 手順 7、 2の画像 2
    • Unscrew the top four 6.0mm Phillips head screws counterclockwise on the left and right side of the device using a #1 Phillips head screwdriver.
  8. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Gently life and remove the top cover.
  9. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Gently set down on a hard, flat, non-conductive surface to minimize risk of shock or breaking your radio.
    • Carefully flip the radio over.
  10. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unscrew the four 6.0mm Phillips head screws counterclockwise on the left and right side of the device that connect the remaining cover, using a #1 Phillips head screwdriver.
  11. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Watch out for the wires connected to the speaker. These short wires will not allow you to move the cover very far.
    • Gently lift and remove the case cover.
  12. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 手順 12、 3の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 手順 12、 3の画像 2 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement, Internal Speaker: 手順 12、 3の画像 3
    • De-solder the red wire that is connected to the internal speaker, with a soldering iron and the desoldering wick.
    • During reassembly you will need to resolder the components back together.
  13. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • The wire may still be hot, so let it sit for 30 seconds before continuing.
    • Remove the red wire and make sure it is out of the way.
  14. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • De-solder the white wire that is connected to the internal speaker, with a soldering iron and the desoldering wick.
  15. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Pull the white wire out and set it aside.
    • The cover with the internal speaker should be completely separate from the device at this point.
  16. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Gently flip the cover over.
    • The main body should be set aside on a non-static and flat surface. The cover with the internal speaker should now be by itself.
  17. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Unscrew the four 6.0 mm screws counterclockwise that surround the grate with a #1 Phillips Screwdriver.
    • When removing the four screws, the speaker may detach before you flip over the cover.
  18. Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 18、 2の画像 1 Cobra 29 LTD Classic Internal Speaker Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Flip the cover over and remove the speaker from the cover.
    • The nuts should remain attached to the speaker by lock-tight glue, however some might fall off.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Noah Negrey
メンバー登録日: 10/13/13
352 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy that speaker from I can't find one anywhere online
Henry Guitron - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 5,398
