メインコンテンツにスキップ
Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly
Xare
Xare とその他 人の作成者
最終更新日: July 15, 2024
15分
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
ツール
  1. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly, Mouse: 手順 1、 3の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly, Mouse: 手順 1、 3の画像 2 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly, Mouse: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the "Q.C. Passed" Sticker to have access to the Phillips screw below.
    • Pull of the two upper mouse feet. It's enough to just remove half of the mouse feet to get to the screws.
    • It is useful to pull of the mouse feet with the adhesive film.
  2. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three Phillips screws.
  3. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the upper part of the mouse.
    • Fold the upper and the lower part back like a book and put it aside.
  4. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Loose the plug with the flat end of a spudger.
    • Pull the plug.
  5. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the two side parts and put it aside.
  6. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the plug.
  7. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 7、 3の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 7、 3の画像 2 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 7、 3の画像 3
    • There are two plasic clips. Loose the left plastic clip very carefully.
    • Fold the board up from the left side.
    • Take out the board and put it aside.
  8. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 8、 2の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 8、 2の画像 2
    • Move the mouse wheel a bit to the right.
    • Take the mouse wheel out of the guide forks.
  9. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 9、 2の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 9、 2の画像 2
    • Reference picture of the board.
  10. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 10、 3の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 10、 3の画像 2 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the four Phillips Screws.
    • Remove the weight.
    • Remove the board.
  11. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly, optional for cleaning: 手順 11、 1の画像 1
    • Have a look at the plastic clips
    • Plastic clips for the black upper part for clicking.
    • Plastic clips for the DPI button.
  12. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 12、 2の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 12、 2の画像 2
    • Insert the flat end of the spudger into the gap between the two halves on the left and right. The rear plastic clips should then release automatically.
  13. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 13、 3の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 13、 3の画像 2 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 13、 3の画像 3
    • Loose the plastic clips in the middle.
    • Insert the spudger from the left and right side between both parts. The plastic clips should release automatically form their rest postion.
    • Alle plastic clips are now released.
  14. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 14、 1の画像 1
    • Insert the flat end of a spudger into the gap between the two parts.
    • Increase the gap all around until the pieces fall apart.
  15. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 15、 2の画像 1 Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 15、 2の画像 2
    • Unlock the two plastic clips.
    • Use the flat end of a spudger to lift and remove the DPI button.
  16. Cherry Gentix 4K Maus - Disassembly: 手順 16、 1の画像 1
    • Overview of all parts.
終わりに
Reverse the steps to reassemble your device.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
Xareさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Xare
メンバー登録日: 05/15/24
1,850 ポイント
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 35
過去 30 日: 107
今までの合計 593
