メインコンテンツにスキップ
Canon Powershot SD790 IS Disassembly
Stanley
Stanley とその他 11 人の作成者
最終更新日: June 17, 2024
5分
簡単
空欄の手順
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
This guide will help you remove the cover plates from your Canon Powershot SD790 IS digital camera. Removing the cover plates would be useful to you if you are trying to access the inside of your camera, which would allow you to fix any repairs that are needed.
必要な工具と部品
ツール
  1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: 手順 1、 3の画像 1 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: 手順 1、 3の画像 2 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: 手順 1、 3の画像 3
    • 1. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws from the sides of the camera. 2. Hold the mini-USB cover open. Gently grip and remove the side cover. 3. Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
  2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the mini-USB cover open.
    • Gently grip and remove the side cover.
  3. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
    • Start at the bottom edge and slowly lift up the cover.
    • Be very careful removing the cover in the area with the camera/video switch.
    • Remove the front cover while continuing to grip the sides of the camera.
    • After removing the screen cover, remove the screw by the power switch that anchors the side plate to separate the sides from the camera.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Stanley
メンバー登録日: 01/30/11
372 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 5,331
