メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement
Phillip Phung
Phillip Phung とその他 6 人の作成者
最終更新日: January 28, 2014
見積もりなし
中レベル
高画質の画像が必要
必要な工具と部品
ツール
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel closest to the camera lens.
  2. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 2.9 mm screws from the camera bottom panel.
  3. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel farthest from the lens.
  4. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the back panel away from the camera body, starting at the end with the function buttons.
  5. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the small cover panel and the attached wrist strap mount.
  6. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement, Front Case: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the front cover by gently pulling it away from the camera body.
  7. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the front cover, back cover, and wrist strap mount in a safe place until you are ready for reassembly.
  8. Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 8、 2の画像 1 Canon PowerShot SD1000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the spudger, take off the shutter button by prying the small tab on the front side of the camera.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Phung
メンバー登録日: 01/19/12
651 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 1,211
