メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement
Nick Tompkins
Nick Tompkins とその他 10 人の作成者
最終更新日: January 5, 2021
1分
簡単
Use this guide to replace the battery on your Canon PowerShot, model SD1000.
When the battery is starting to fail on your Canon PowerShot it may experience drastically shortened battery life or does not turn on at all. Replacing the faulty battery will remedy the problem and ensure that you are able to continue to use your camera as normal.
This guide will walk you through 4 quick and easy steps on how to change your SD1000 battery (A90mAh 3.7V Lithium-Ion).
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the camera over so the bottom faces you.
    • Slide the battery cover open.
  2. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The battery cover should push out.
    • Prop open the battery cover.
  3. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Let the battery cover open fully and rest as shown.
  4. Canon PowerShot SD1000 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the plastic lever holding the battery as shown.
    • Remove the battery.
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Nick Tompkins
メンバー登録日: 01/17/12
46 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-18, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S8G18
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 26
今までの合計 2,668
