メインコンテンツにスキップ
Canon PowerShot G16  Battery Replacement
Jonathan Harger
Jonathan Harger とその他 3 人の作成者
最終更新日: February 25, 2024
35 秒
とても簡単
Please follow these simple steps to replace your battery. Perform this procedure if you have a replacement battery or intend to charge your battery outside of the camera.
  1. Canon PowerShot G16  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Canon PowerShot G16  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Canon PowerShot G16  Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the battery flap on the bottom of the camera by applying pressure and pushing in the direction of the arrow.
    • Remove your finger and allow the flap to pop open.
  2. Canon PowerShot G16  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon PowerShot G16  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon PowerShot G16  Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the brown lever so that it pivots counterclockwise.
    • Grip and remove the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Harger
メンバー登録日: 01/11/16
1,258 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016 Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-W16S70G6
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello Sr may be you can add something more ..I have this unit, really not using much ,After 6 month no charged I tried to used iven with new battery not start at all
thank you
Michele Fiscaletti - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 1,055
