メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS Rebel XS Lens Mount Ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel XS Lens Mount Ring Replacement, Latch Side Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Canon EOS Rebel XS Lens Mount Ring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Canon EOS Rebel XS Lens Mount Ring Replacement, Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove three medium length screws from the bottom of the camera
  4. Canon EOS Rebel XS Lens Mount Ring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two medium length screws on the front panel of the camera above the lens mount.
    • Once you done, you may use the Spudger to panel from non-grip side.
    • If you start on the grip side, it will be more challenging to loosen the panel.
  5. Canon EOS Rebel XS Lens Mount Ring Replacement, Canon EOS Rebel XS Lens Mount Ring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the five silver screws from the lens mounting ring using a Phillips screwdriver.
  6. Canon EOS Rebel XS Lens Mount Ring Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your fingers to remove the lens mounting ring.
    • There is a small metal button housed in the ring (red square). Be careful not to lose this piece when removing the ring.
  7. Canon EOS Rebel XS Lens Mount Ring Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the spring on the lens mounting ring.
  8. Canon EOS Rebel XS Lens Mount Ring Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use a pair of tweezers to remove the gold metal ring.
    • Take note of the ring's orientation for re-installing it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Bussone
メンバー登録日: 01/28/11
1,277 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 21
今までの合計 7,965
