メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS Rebel XS Grip Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon EOS Rebel XS Grip Replacement, Latch Side Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS Rebel XS Grip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
      • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
      • There's a concealed lip, under the opposite edge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS Rebel XS Grip Replacement, Disassembling Canon EOS Rebel XS Front Cover: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove three medium length screws from the bottom of the camera
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS Rebel XS Grip Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two medium length screws on the front panel of the camera above the lens mount.
      • Once you done, you may use the Spudger to panel from non-grip side.
      • If you start on the grip side, it will be more challenging to loosen the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS Rebel XS Grip Replacement, Grip: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the two 4.5mm (.18in) long black screws from the camera grip using a #00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS Rebel XS Grip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use your fingertip to pry off the external shutter port cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS Rebel XS Grip Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the two 5mm (.20in) long silver screws securing the grip to the camera using a #00 Phillips screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS Rebel XS Grip Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Canon EOS Rebel XS Grip Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Canon EOS Rebel XS Grip Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use the spudger tool to carefully pry the grip from the rest of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon EOS Rebel XS Grip Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Once the grip is loose, use your fingers to remove it from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Bussone
メンバー登録日: 01/28/11
1,289 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 メンバー
121のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Little confused. Some pics are from a analog Canon, other from a digital Canon...
Gustavo Aguiar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 4,047
