メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel XS 35mm フラッシュの交換
christiansvezia
christiansvezia とその他 5 人の作成者
最終更新日: September 18, 2023
1分
簡単
多くの画像が必要
空欄の手順
これは、Canon EOS Rebel XS 35mm カメラの上部にあるフラッシュを交換するために必要な手順です。 このガイドでは、現在修理されている同じフラッシュであっても、新しいフラッシュであっても、フラッシュを取り外してフラッシュを戻す方法について詳しく説明します。
必要な工具と部品
ツール
  1. Canon EOS Rebel XS 35mm フラッシュの交換, フラッシュ: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS Rebel XS 35mm フラッシュの交換, フラッシュ: 手順 1、 2の画像 2
    • 写真に示すように、フラッシュ/フラッシュが収納されているカメラ部分を引き上げます。 これがうまくいかない場合は、写真に示されていない次のことを試してください。 1) スパッジャーや爪などを使用してこじ開けます。 または 2) 指と親指を両側に当てて引っ張って開きます。
  2. Canon EOS Rebel XS 35mm フラッシュの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • PH000 ドライバー ビットを使用して、写真の丸で囲んだ 2 本の銀色のネジを取り外します。 両方のネジの長さは 5 mm、直径は約 1.25 mm です。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
christiansvezia
メンバー登録日: 10/24/18
1,136 ポイント
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 590
