メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換
Jordan Tang
Jordan Tang とその他 2 人の作成者
最終更新日: July 23, 2023
10分
中レベル
バックロックリリースレバーが緩んでいるか壊れている場合は、これを交換することができます。
必要な工具と部品
ツール
  1. Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換, 電池: 手順 1、 3の画像 1 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換, 電池: 手順 1、 3の画像 2 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換, 電池: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリードアを開けます。
  2. Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 電池を手のひらにスライドさせてカメラから取り外します。
  3. Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換, レバー付きサイドパネル: 手順 3、 2の画像 1 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換, レバー付きサイドパネル: 手順 3、 2の画像 2
    • 側面のラッチを解除して、背面パネルを開きます。
  4. Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ラッチの上下にある 2 本の黒い 4.5 mm ネジを取り外します。
  5. Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 指を使って、カメラの上部からサイド パネルを慎重にこじ開けます。
    • パネルを下に引いて取り外します。
    • ラッチの下にある小さな黒いゴム片を必ず確認してください。
  6. Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換, フロントパネル: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換, フロントパネル: 手順 6、 2の画像 2
    • 2 本の銀色の 6mm プラス #1 ネジを取り外します。
  7. Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • カメラを底にひっくり返します。
    • 1 本の 5mm プラス #1 銀ネジを取り外します。
  8. Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • レバーを使って側面からフロントパネルを引き抜きます。
  9. Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換, バックロック解除レバー: 手順 9、 3の画像 1 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換, バックロック解除レバー: 手順 9、 3の画像 2 Canon EOS 300 バックロックリリースレバーの交換, バックロック解除レバー: 手順 9、 3の画像 3
    • レバーを下から押し上げ、下から引くように引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Tang
メンバー登録日: 01/24/14
590 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 1,942
