メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CamPark BM20 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. CamPark BM20 Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 CamPark BM20 Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 CamPark BM20 Screen Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
      • Use your fingers to slide the battery cover off the back of the handheld device.
      • Disconnect the battery cable from the connector attached at the bottom of the device.
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CamPark BM20 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CamPark BM20 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 12.7 mm screws from the lower back of the device.
      • Insert the tip of an iFixit opening tool between the front and back casing seams to release the clips securing the two halves.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. CamPark BM20 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 CamPark BM20 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently separate the top and bottom casing.
      • Don't pull the two halves apart as they are still connected by the speaker and antenna cables and you could damage the device.
      • Unplug the speaker cable from the socket on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. CamPark BM20 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 CamPark BM20 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the four 6.35 mm screws on the motherboard with a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the motherboard from the front case.
      • The motherboard is still connected to the bottom casing by the antenna cable so be careful that you don't pull the cable and break it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. CamPark BM20 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 CamPark BM20 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 CamPark BM20 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a soldering iron to desolder the antenna cable from the motherboard of the handheld device.
      • A soldering iron gets extremely hot and can easily burn skin or other surfaces. Always solder in a well-ventilated area.
      • Though the photo shows the board in the case, it is better to desolder the connections after the motherboard is removed.
      • The device’s screen is stacked directly above the motherboard, with both components layered tightly together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. CamPark BM20 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 1 CamPark BM20 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 2 CamPark BM20 Screen Replacement, Screen: 手順 6、 3の画像 3
      • Flip the screen forward to reveal the ZIF connector and yellow ribbon cable connecting the screen to the board.
      • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the black locking flap under the yellow tape to unlock the connector.
      • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable out of its socket.
      • Remove the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michaila Thomas
メンバー登録日: 02/26/25
327 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 18-2, Watkins Spring 2025 Austin Community College, Team 18-2, Watkins Spring 2025人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S25S18G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 210
