メインコンテンツにスキップ
Braun 5514 Battery Replacement
Andrew Kluckhuhn
Andrew Kluckhuhn とその他 2 人の作成者
最終更新日: January 23, 2025
30 - 45 分
中レベル
Over time, rechargeable batteries lose their ability to recharge. This guide shows you how to replace the battery in a Braun trimmer.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Braun 5514 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove any attached trimmer heads by gripping and pulling away from the body.
  2. Braun 5514 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Braun 5514 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Braun 5514 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening pick between the top plate and the grey separator.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the plate to release the hidden clips.
  3. Braun 5514 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 7.0mm Torx T6 screws attaching the grey plastic frame to the black plastic casing.
  4. Braun 5514 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Braun 5514 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the opening pick to lift the grey frame from the black casing.
  5. Braun 5514 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Braun 5514 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the circuit board assembly from the frame.
  6. Braun 5514 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the small black plastic piece out of the frame.
  7. Braun 5514 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Braun 5514 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Desolder the four tabs connecting the batteries to the circuit board.
    • Repeat for the other side of the battery.
終わりに
27 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Kluckhuhn
メンバー登録日: 07/05/18
1,079 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
12 件のコメント
What is the name/part nr. of the battery?
Casper Smit - 返信
Thanks!
This manual is applicable for the model 5516, too :-)
The battery type should be: AAA 1000 mAh; make sure, to choose batteries, that are prepared for soldering!!
Lucas B - 返信
Same goes for 5515.
Thanks for the guide :)
Yordan Chanev - 返信
Thanks, I was looking how to take apart 5513, similar enough, as far as the battery replacement goes, any rechargeable AAA battery should do. Batteries don’t like the heat from soldering iron, there are kits for welding batteries, another idea is to get cheap battery holder if you can fit it in.
Mariusz Lewicki - 返信
Does the 1.2V Ni-MH AAA 1000mAh battery work, have an older model MGK5280 ?
Thanks.
Jhon Jones - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 175
過去 30 日: 682
今までの合計 47,330
