メインコンテンツにスキップ
Bose Soundlink Mini II charging port Replacement
776831
776831 とその他 人の作成者
最終更新日: October 11, 2023
50分 - 2時間
難しい
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
    • flip the speaker over onto its back, then open the rubber covering the battery.
    • unscrew the battery using your screwdriver. carefully disconnect the battery from the motherboard.
    • be very careful not to damage the connector.
    • when replacing the battery, re apply the adhesive strip.
    • leave the battery aside.
    • carefully using a spludger, pry up the rubber holding the grills in place. then pry off the grill.
    • Be very careful with the grill as they bend easily.
    • using your spludger, carefully disconnect the ribbon cable connecting to the motherboard.
    • carefully remove the charging port assembly.
    • be VERY careful not to damage disconnecting the ribbon cable from the connector.
    • carefully pull out the charging port assembly.
    • be Extremely careful when attaching the new port to the assembly.
    • when replacing the port assembly, add the adhesive under the port.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
776831
メンバー登録日: 06/10/21
1,022 ポイント
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 61
今までの合計 2,110
