メインコンテンツにスキップ
Bose SoundTouch Portable OLED Display Replacement
Chelsea Martin
Chelsea Martin とその他 3 人の作成者
最終更新日: May 26, 2017
10分
中レベル
If the OLED screen on your device breaks, then you may be able to easily replace it.
必要な工具と部品
ツール
  1. Bose SoundTouch Portable OLED Display Replacement, OLED Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two torx screws holding the speaker grill in place.
  2. Bose SoundTouch Portable OLED Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grip the sides of the device and push the speaker grill down and out.
  3. Bose SoundTouch Portable OLED Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently release the ribbon from its connector and remove the grille.
    • Remove the two silver screws from the OLED.
    • Lift the OLED away from the grille.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Martin
メンバー登録日: 02/20/17
703 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 1,292
