メインコンテンツにスキップ
Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換
Jordan Smith
Jordan Smith とその他 8 人の作成者
最終更新日: June 26, 2022
10分
中レベル
ツールが不適切
このガイドに従って、Bose SoundLink Mini speakerのボタンスイッチ回路基板を交換します。ボタンスイッチ回路基板は、スピーカー本体の奥深くにあります。スピーカーのボタンが正しく動作しなくなった場合、この部品を交換してください。必要な工具を用意し、ガイドに従ってステップバイステップでこの部品を交換してください。
必要な工具と部品
ツール
  1. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ゴム製のバッテリー・カバーをめくり、T8 Torxスクリュードライバーを使って、赤い丸印が付けられた6.0mmのネジを4本外してください。
  2. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 2、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 2、 2の画像 2
    • カバーを後ろで固定しながら、バッテリーを真っすぐに引っ張り上げて、取り出します。
  3. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換, フロント/背面保護グリル: 手順 3、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーをアルミケースとグリルのゴム状エッジの間に差し込みます。
    • 画像のようにメタル製スパッジャーを配置します。
  4. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 4、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 2つのタブがカチっと音がして外れるまで、ゆっくりとグリルをこじ開けます。
    • グリルが曲がってしまうので、作業はゆっくりと丁寧に行なってください。
  5. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 5、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 5、 2の画像 2
    • グリルは、両面接着テープでスピーカーに取り付けられています。グリルを取り外すには、右側に張力をかけながら、上方にゆっくりと引っ張ります。
    • グリルが曲がらないように、ゆっくりと作業を進めてください。
  6. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 6、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 裏側のグリルも同じようにして、外します。
  7. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換, バッテリーカバー: 手順 7、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換, バッテリーカバー: 手順 7、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、右側の長さ9.0 mmネジを4本、左側の長さ15.0 mmを4本外します。
  8. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 8、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 人差し指で基板を図の方向に押しながら、ナイロンや金属製のスパッジャーで持ち上げて取り外します。
  9. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 9、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 電池カバーを慎重に引っ張り、ゴム製のタブがアルミニウム製のケースから滑り落ちるまで引っ張ります。
  10. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換, ボタンスイッチ用回路基板: 手順 10、 1の画像 1
    • スポンジを取り外し(後の交換のために保管)、黒いタブを90度回転させて、コネクタのリボンケーブルへのグリップをゆっくりと外します。リボンケーブルをコネクタから取り出します。
    • 再組立て時にリボンケーブルを再インストールするには、黒いタブをめくり上げる必要があります。
  11. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 11、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 11、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 11、 3の画像 3
    • メタル製スパッジャーを使って、プラスティックの仕切りをこじ開けます。
  12. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 12、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスチック製の仕切り板を取り外すときは、中に配線されているワイヤを傷つけないように注意してください。
  13. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 13、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリー用スペースの穴を通して手を伸ばし、画像のように電源タップを外します。
  14. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 14、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 14、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 両方の基板を上下に動かして、ケーシングから取り外します。
    • 接続されているスピーカーの配線を外し、両方の回路基板を完全に外してください。
    • スピーカーの配線を外すときは、白いコネクター部分を握ると配線が外れます。
  15. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 15、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ボタンスイッチの基板にクリップで装着されているスピーカーワイヤを外します。
  16. Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 16、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 16、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini ボタンスイッチ用回路基板の交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ナイロンやメタルのスパッジャーで、ボタンスイッチの回路基板を少し持ち上げてみてください。
    • ボタンスイッチ基板をケーシングからまっすぐ引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Smith
メンバー登録日: 10/01/15
914 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 メンバー
21のガイドは作成済み
12 件のコメント
Hello
Where I can buy circuit
candellaaria - 返信
Yes were can we get the replacement part? ?
sonny goddin - 返信
Hi sonny,
did you find this part ? (the first circuit board)
luc.lacouture -
Hi
Can you get the relacement part for the mini II or is it the same - and if
- where and how to order for delivery to Europe?
Andreas Burckhart - 返信
Kindly can you tell me is th bose Soundlink mini first generation has an update or not, because it started no charge and the ember ligy keep flashing and some times reed color , I bought a new battery but still the same now it’s playing up
Moqdam Aljwrany - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 50
過去 30 日: 242
今までの合計 34,864
