メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Black Hole® ホイール付きバックのハンドルの交換
必要な工具と部品
  1. Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, メインのジッパーを開く: 手順 1、 3の画像 1 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, メインのジッパーを開く: 手順 1、 3の画像 2 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, メインのジッパーを開く: 手順 1、 3の画像 3
    • バックの背面を下にして、メインのジッパーのスライダーの位置を確認します。
    • メインのジッパーのスライダーを完全に開いてください。
    • トップカバーを開きます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, ハンドルにアクセスする内側を確認: 手順 2、 3の画像 1 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, ハンドルにアクセスする内側を確認: 手順 2、 3の画像 2 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, ハンドルにアクセスする内側を確認: 手順 2、 3の画像 3
    • 内側トラップのバックルを外すと、内側のコンパートメントに簡単にアクセスできます。
    • ライナージッパーとメインコンパートメントのジッパーを開けると、ハンドルにアクセスできます。
    • 内側ライナーのジッパーを開けたら、生地を外側の壁に向かって寄せ、内側のハンドルアセンブリを完全に露出させます。
    • この時点でハンドルコンパートメントの内側の視界をよくするために、懐中電灯もしくはヘッドライトが必要になります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 上部ハンドルバケットの内側を確認して外す: 手順 3、 3の画像 1 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 上部ハンドルバケットの内側を確認して外す: 手順 3、 3の画像 2 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 上部ハンドルバケットの内側を確認して外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 取り外しの際にネジを紛失しないことが重要です。ネジを取り外した後、ネジが紛失しないように小さな容器に保管してください。懐中電灯やヘッドランプを使用して視力を高めます。
    • 取り外し用の上部ハンドルブラケット内側の位置を確認します。
    • 2 番のプラスドライバーを使い、上部ブラケット内側のネジ 5 本すべてを緩めます。
    • すべてのネジを取り外したら、上部ハンドルブラケットを取り外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 下部ポストからねじを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ハンドルポストの位置を確認して、2本のねじを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, バッグからハンドルを外す: 手順 5、 3の画像 1 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, バッグからハンドルを外す: 手順 5、 3の画像 2 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, バッグからハンドルを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • バッグからハンドルを取り外すには、プラスチックのハンドルの筐体をバッグから離すために生地を内側に押しながら、ハンドル・アセンブリをバッグからまっすぐ引き出します。
    • 外側のプラスチック・ハンドル・アセンブリを袋から出したら、ハンドルをまっすぐ引きぬいて、バックから完全に取り出してください。
    • ハンドルアセンブリはこれで外れます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 新しいハンドルを装着: 手順 6、 3の画像 1 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 新しいハンドルを装着: 手順 6、 3の画像 2 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 新しいハンドルを装着: 手順 6、 3の画像 3
    • 新しいハンドルを画像のようにバッグの外側のトップハンドル開口部に取り付けます。
    • ハンドルのポストを下部ブラケットのスロットに差し込みます。
    • ハンドルを挿入しながら、外側のプラスチックハンドルハウジングのネジポストをバッグの各穴に位置を合わせます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 下部のポストを固定: 手順 7、 1の画像 1
    • 新しいハンドルが装着したら、下部のポストにねじを取り付けます。締めすぎないようにご注意ください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 上部ハンドルブラケットの内側を再装着: 手順 8、 3の画像 1 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 上部ハンドルブラケットの内側を再装着: 手順 8、 3の画像 2 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 上部ハンドルブラケットの内側を再装着: 手順 8、 3の画像 3
    • 上部ハンドルブラケットをハンドの筐体の上に置きます。参考画像1参照
    • ネジを適切に取り付けるため、トップハンドルブラケットの内側がハンドルハウジングのネジポストに合っていることを確認してください。参考画像2参照
    • 2番プラスドライバーを使用し、ブラケットを所定の位置に固定しながら、取り付けを容易にするために、参考画像#3の写真のように順番にネジを取り付けます。締めすぎないようご注意ください。
    • 5本すべてのネジを取り付けた後、各ネジの位置でブラケットを持ち上げて、トップ・ハンドル・ブラケットがしっかりと固定されているか確認してください。きちんと固定されていないネジは、しっかりと固定されるまで取り付けてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, ハンドルをテスト: 手順 9、 3の画像 1 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, ハンドルをテスト: 手順 9、 3の画像 2 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, ハンドルをテスト: 手順 9、 3の画像 3
    • ハンドルが所定の位置にロックされるまで完全に伸ばし、ハンドルが正しく機能するかテストしてください。
    • ハンドルを中央のロック位置まで倒します。
    • ハンドルをハンドルハウジングの中に完全に倒します。ハンドルは所定の位置にロックされるはずです。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 作業の完了: 手順 10、 3の画像 1 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 作業の完了: 手順 10、 3の画像 2 Black Hole®  ホイール付きバックのハンドルの交換, 作業の完了: 手順 10、 3の画像 3
    • 内側ライナーのジッパーを締めます。
    • コンプレッション・ストラップ・バックルを再び差し込みます。
    • メインコンパートメントのフラップはジッパーで開閉し、ソフトハンドルのホールストラップはスナップを留めます。
    • これで作業は完了です。お疲れさまでした!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Black Hole® ホイール付きバックのハンドル、交換用ハンドルのお求めはパタゴニア・カスタマー・サービスまたは最寄りのパタゴニア直営店店までご連絡ください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
0%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Marty Chapman
メンバー登録日: 08/22/13
435 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 34
過去 30 日: 142
今までの合計 3,378
