メインコンテンツにスキップ
Asus EeeBook X205TA Screen Assembly Replacement
Lorena Santiago
Lorena Santiago とその他 4 人の作成者
最終更新日: October 8, 2019
10 - 15 分
中レベル
This guide will help you replace your Asus EeeBook X205TA screen in case the screen is broken, damaged or worn out. If disposing of the screen, please follow the laws and regulations for proper disposal.
This guide only covers removing the entire LCD screen assembly.
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Asus EeeBook X205TA Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Asus EeeBook X205TA Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew all 10 screws located on the bottom of the laptop using 2mm Phillips Screwdriver.
    • Keep in mind that some of the screws vary in length, so keep track of which screws were placed in each hole.
  2. Asus EeeBook X205TA Screen Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case.
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus EeeBook X205TA Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus EeeBook X205TA Screen Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the four screws using Philips #2 screwdriver that connect the screen to the inside of the case for the laptop.
  4. Asus EeeBook X205TA Screen Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the No-Fuss Ribbon connector of the screen from the motherboard.
    • Carefully lift the screen away from the case.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lorena Santiago
メンバー登録日: 10/06/16
712 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What's that small black screen hanging out from the laptop
Tayler Grant - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 2,445
