メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement
Sheldon Chu
Sheldon Chu とその他 3 人の作成者
最終更新日: April 29, 2017
見積もりなし
簡単
必要な工具と部品
ツール
  • Spudger
    Spudger
  1. Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide the battery's locking tabs from the locked position to unlocked positions.
    • The right tab is unlocked when a red dot is showing.
    • The left tab will have to be held in the unlocked position in order to release the battery.
  2. Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out while holding the left locking tab in the unlocked position.
  3. Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Caution Follow this step to detach the upper portion of the keyboard, but do not remove it from the laptop. Damage to the keyboard's ribbon cable may result if improperly executed.
    • Identify the three metal tabs holding down the laptop's keyboard.
    • Using a spudger, depress each metal tab to remove the keyboard.
    • The upper part of the keyboard should "pop up" from its holder.
  4. Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Clips hold the bottom portion of the keyboard to the laptop. Gently lift the upper portion of the keyboard and then move the entire keyboard towards the computer's screen until the ribbon cable is visible.
  5. Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a spudger, gently push the two black pins holding the ribbon cable towards the computer's screen.
    • Slide the keyboard's ribbon cable from the connector.
  6. Asus Eee PC 900 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the keyboard by lifting upwards.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sheldon Chu
メンバー登録日: 01/24/12
1,140 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 45
過去 30 日: 54
今までの合計 10,122
