メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement
Aaron Arenas
Aaron Arenas とその他 4 人の作成者
最終更新日: June 5, 2014
1分
簡単
The RAM is located under the plastic casing of the laptop. Before starting the guide, make sure the laptop's charger is not plugged in.
必要な工具と部品
ツール
  1. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by having the laptop upside down on a hard flat surface.
    • Find and unscrew the 6.65 mm Phillips #1 screw.
    • The screw will not detach from the RAM cover.
  2. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully remove the cover by lifting it with your fingers.
    • Make sure that you do not pull the cover to quickly or too hard as this could damage the plastic pins that hold the cover on.
  3. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Identify the pins on both sides of the RAM.
    • Using both hands, pull the pins apart from each other to release the RAM.
    • The RAM will "pop" up on its own after the pins are pressed.
  4. Asus Eee PC 1005PEB RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grab the RAM stick with two fingers and gently pull it out of its slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Arenas
メンバー登録日: 04/20/14
751 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Everything I've read says you can only upgrade from the 1gb ram to a 2gig. Here's what I just installed: http://amzn.to/2x0flty and so far its working great...I notice a difference in speed, although this thing is still slow.
Dan Fowler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 29
今までの合計 1,022
