メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C202SA-YS02 Bezel Replacement
Beau Hansen
Beau Hansen とその他 人の作成者
最終更新日: April 27, 2023
5分
簡単
The bezel is the plastic covering that surrounds the screen. It is made of strong plastic, but in the event that it does crack or need replacement, this guide will show you how to replace it.
必要な工具と部品
ツール
  1. Asus Chromebook C202SA-YS02 Bezel Replacement, Bezel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a flat blade, remove the two screw covers on the front of the bezel. They are attached by adhesive, so you may have to dig at it a little bit.
  2. Asus Chromebook C202SA-YS02 Bezel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the two Phillips #1 4.5 mm screws that are now visible.
  3. Asus Chromebook C202SA-YS02 Bezel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry off the bezel. It will come off entirely, so be careful not to break it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Beau Hansen
メンバー登録日: 09/28/17
845 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 19
今までの合計 787
