はじめに
Apple Watch Series 3の消耗したバッテリーを交換します。
このガイドでは標準モデル、GPSのみのモデルを対象としたものですが、セルラー/LTEバージョンも手順は似ています。重要な手順の違いは、テキスト中に明記しています。
バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。
必要なもの
iOpenerを使って、(もしくはヘアドライヤーかヒートガン)ディスプレイを温めます。触ると熱い程度まで温めてください。
iOpenerを少なくとも1分は載せて、スクリーンを十分に温めて、ケースに沿って留められた接着剤を柔らかくします。
iOpenerを再度温めるか、接着剤が冷却されないように、スクリーン周辺に動かしながら温め続けてください。
カーブしたブレードをディスプレイとアウターケースの間の隙間の中に当てます。デジタルクラウンに一番近いディスプレイの短いサイドから初めます。
隙間に向けてまっすぐ、しっかりと押し込みます。
差し込んだら、ブレードの角度を傾けてディスプレイをわずかに開く様にこじ開けます。
Y000ドライバーを使用して、メタルカバープレートを固定しているトライポイントネジを外します。
ピンセットを使って、カバープレートを取り出します。
まず、2つのフラップの蝶番を外すために、プレートを完全に開けます。
プレートを持ち上げて取り出せるには、半分に閉じます。
バッテリーと電源ボタンの横にあるフレームとの間に、スパッジャーの平面側先端を差し込みます。 この位置から差し込めば、バッテリーを取り出す際にケーブルを避けたり、折り目を付ける必要がなくなります。
バッテリーをゆっくりと慎重に持ち上げて、底に付けられた接着剤から剥がします。
一定の力でゆっくりとバッテリーをこじ開けます。システムボードとバッテリーを固定している接着剤を剥がします。
バッテリーを取り出します。
必要に応じて、使用中の接着剤を再利用してバッテリーを固定してください。 または、Tesa 61395などの両面テープの小カット、あるいはE6000などの液体接着剤を少量使用してください。
新しいバッテリーが装着できたら、手順10の Force Touchガスケットのガイドより作業を続けて、Watchを再密封して修理を完了してください。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Hi
I’m having problem with my Apple Watch series 3, a red snake shown in the watch, I bought a brand new battery here in ifix and i proceed to install it but I’m having the same problem. Can someone help me.
thanks
Have you checked our Apple Watch troubleshooting page for the charging issue?
followed all the steps properly. But the Apple watch does not switch on! The new battery does not seem to work.
After replacing the Battery will the watch be waterproof enough to swim with/ have the same water resistance as when it was new
If you cleaned both the backside of the lens and the case groove where the adhesive was very well and replaced the adhesive getting it squarely on the case lip just as the original one was installed, I would expect the watch to be as sealed and water resistant as it was when new.
