スクリーンの破損
やってしまった! アクシデントでスクリーンをぶつけてしまい、Watchのガラスが割れたり、粉々になってしまいました。
破損したカバーガラス
深呼吸をして、Apple Watchの電源が入り、正常に動作するかどうかを確認してください。ほとんどの場合、機能は残っていますが、外観上の問題があります。残念ながら、Apple Watchのスクリーンガラスとディスプレイは融合しているため、一体化して交換する必要があります。
こちらから[[ 無効なパーツのリンク ]]購入できます。
スクリーンの交換用修理ガイドは こちらから参照してください。
Apple Watchがフリーズしたり、反応しません
激しくにボタンを押したり、スクリーンをタップしても、Watchは反応しません。
Apple Watchを再起動する
再起動することで、Watchが再び反応することがあります。Watchが反応しないときに再起動するには、サイドボタンをAppleロゴが表示されるまで(10秒程度)長押しします。
Apple Watchを強制再起動する
通常の再起動ではうまくいかない場合でも、絶望しないでください。Watchが反応しないときに強制再起動するには、サイドボタンとDigital CrownをAppleロゴが表示されるまで(10秒程度)長押しします。
Apple Watchが充電しない (スネークスクリーンや赤い稲妻のアイコン)
Apple Watchを充電器に置いても、Apple Watchが復活しません。
ケーブルの接続不良
充電ケーブルに損傷や汚れがないか確認してください。(充電パッドを含見ます)ノートパソコンのUSBポートではなく、壁のコンセントにWatchの充電ケーブルを差し込んでみてください。
充電器やUSBケーブルの破損
ケーブルや充電器、コンセントなどを変えてみて、どれも故障していないか確認してください。
忍耐強く
Watchを充電器に置いたまま1時間以上放置し、充電が始まるかどうかを確認してください。バッテリーが完全に消耗している場合は、Watchが再起動するまでに時間がかかることがあります。
Watchを再起動する
それでも期待通りの反応が得られない場合は、Watchを再起動するか、あるいは強制的に再起動してみてください(方法は上記を参照)。
バッテリーを放電させる
最後の手段として、Watchが完全にシャットダウンするまでバッテリーを消耗させ、さらに1日放置してバッテリーを完全に消耗させてください。(分かります、Apple Watchを使わずに丸1日過ごすのは難しいですが)。そして翌日、再び充電してみてください。
Apple Watchの電源が入りません
愛してやまないApple Watchの電源が入りません。
消耗したバッテリー/不良の充電器
充電器の上にWatchを置き、パソコンやコンセントに接続して充電してください。充電器に置いても充電されない場合は、バッテリー切れや充電器の不良が考えられます。 まずは上記の「Apple Watchが充電できない」の手順を確認してください。バッテリーを部分的に充電されたものと交換してみて、Watchの電源が入るかどうか確認してください。充電インジケータが点灯する場合は、老朽化したバッテリーが問題ということです。Watchの電源が入らなかったり、充電の表示が出ない場合は、サイドボタンやロジックボードに問題がある可能性があります。
サイドボタンの不具合
サイドボタンが機能しない場合は、Watchを充電器にセットし、壁のコンセントまたはコンピュータに接続して充電してください。電源が入り、電力が供給されるようであれば、サイドボタンに問題がある可能性があります。
ディスプレイの不具合
ディスプレイの不良が原因で、Watchの電源が切れているように見えることがあります。Apple Watchが正常に動作しているように見えるものの何も表示されない場合は、ディスプレイが故障している可能性があり、交換が必要です。これをテストする簡単な方法は、iPhoneからWatchにpingを実行し、音や振動が出るのを待ってください。振動や音が出てもスクリーンに何も表示されない場合は、スクリーンに問題がある可能性が高いです。交換してみてください。
スクリーンを交換するための修理ガイドは こちらから参照してください。
交換後にNFCが機能しなくなる (Series 2以降モデル)
スクリーン交換後、ApplePayやNFCの機能が使えなくなりました。
NFCチップはWatchと連動しています
セキュリティ機能として、セットアップ時にNFCチップがWatchにリンクされます。オリジナルのスクリーンを交換したり、破損したり、切断したりすると、NFC機能が使えなくなります。
スクリーンを交換する前に、NFC関連の機能を無効にし、Apple Payのアカウント情報をすべて削除してください。Watchの電源を入れ、iPhoneからApple Payの設定を削除してください。その後、スクリーンを新しいものに交換し、再度Apple Payの設定を行ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Series 3 LTE 42mm suddenly stopped working, and was getting hot to the touch on the charger. It’s been unresponsive. It worked flawlessly before this happened, and there is no physical damage. Any thoughts? Could it be a bad battery? Apple was of no help, since it’s out of warranty. They just suggested sending it in, with a cost to replace that’s almost as expensive as buying another one.
redgeminipa - 返信 共有
Same problem here! Series 3 LTE 42mm (Nike) worked fine. One day the battery was probably running low, and next time on the charging pod it would not charge, flash/flicker with the logo and get reasonably warm. Tried charging again and again to no avail. Apple Store says „sorry, buy a new watch – we will not even replace the battery“.
While originally I was okay to spend the money for battery replacement at the store, I now think about doing the replacement by myself.
Thorsten Wollweber - 返信 共有
Mine is doing the same thing did you figure out what to do I have Nike s5
Holly Kane - 返信 共有
I've got the same problem. It's hot to touch while charging and nothing happens. Nothing.
Kent Miller - 返信 共有
got a s2 watch that gets real hot when charging, and doesn't seem to work. it worked years ago but then it got abandoned. we found it and it won't charge. it has an aluminum case if that helps.
billy bob - 返信 共有
