はじめに
このガイドを使用して、Apple Watch Series 3のForce Touch ガスケットを交換します。このガイドでは、ディスプレイを接続したまま手順を示します。ディスプレイも交換する場合は、 このガイド を参照して、ディスプレイを取り外した後、新しいディスプレイをインストールする前に Force Touch ガスケットを交換します。こうすれば、ガスケットの位置合わせが少し簡単になります。
Force Touch機能が正常に動作し、ディスプレイを再密閉するために新しい接着剤が必要な場合は、代わりに接着剤の交換ガイド に従ってください。
このガイドの画像に写っているデバイスは、Apple Watch Series 3のGPSモデルです。Apple WatchのGPSモデルとセルラーモデルには、いくつかの細かい違いがあります。セルラーモデルをお持ちの場合は、書かれているすべての指示にしっかりと従い、2つのデバイス間の不一致に関する警告に特に注意してください。
必要なもの
iOpenerを使って、(もしくはヘアドライヤーかヒートガン)ディスプレイを温めます。触ると熱い程度まで温めてください。
iOpenerを少なくとも1分は載せて、スクリーンを十分に温めて、ケースに沿って留められた接着剤を柔らかくします。
iOpenerを再度温めるか、接着剤が冷却されないように、スクリーン周辺に動かしながら温め続けてください。
カーブしたブレードをディスプレイとアウターケースの間の隙間の中に当てます。デジタルクラウンに一番近いディスプレイの短いサイドから初めます。
隙間に向けてまっすぐ、しっかりと押し込みます。
差し込んだら、ブレードの角度を傾けてディスプレイをわずかに開く様にこじ開けます。
Y000ドライバーを使用して、メタルカバープレートを固定しているトライポイントネジを外します。
ピンセットを使って、カバープレートを取り出します。
まず、2つのフラップの蝶番を外すために、プレートを完全に開けます。
プレートを持ち上げて取り出せるには、半分に閉じます。
接着剤の残りや飛散したガラスを完全に除去してから、Watchを再密封してください。
クリーニングパッドでケースを磨くか、糸くずの出ない布やコーヒーフィルターに包んだ開口ツールやスパッジャーの先端にイソプロピルアルコール(90%以上の濃度)を少量付けてケースを拭き取ります。また綿棒を使用することもできます。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試して見るか、このモデルのアンサーフォーラムを参照してください。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
14 件のコメント
After replacing the screen and the force touch sensor everything except the force touch works.
I have tested 4 force touch sensor flex…what can it be?
chrkraemer - 返信
Hello I’ve got the same problem. Have you resolved it ?
Perhaps it’s necessary to reinstall watchOS ?
In my case applewatch is locked, to many error code access. And I don’t have iphone brother with me….so I can’t reset applewatch.
Reinstalling watchOS is impossible. Only Apple can do it…
my only problem is still the non-working force touch.
Same problem, replaced battery while broke the force touch gasket. After replaced a new gasket, the force touch still not working.
Patrick -
