メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Apple Watch Series 2 バッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, Apple Watchの電源を切る: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, Apple Watchの電源を切る: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業の前にApple Watchの電源を切り、充電器から取り外してください。
    • タッチスクリーンが破損し、電源を切れない場合は、ここに示されている方法で電源を切ってください。
    FixBotに聞いてみる
  2. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, 熱を当てます: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、(もしくはヘアドライヤーかヒートガン)ディスプレイを温めます。触ると熱い程度まで温めてください。
    • iOpenerを少なくとも1分は載せて、スクリーンを十分に温めて、ケースに沿って留められた接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerを再度温めるか、接着剤が冷却されないように、スクリーン周辺に動かしながら温め続けてください。
    FixBotに聞いてみる
  3. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, あらゆる危険性に備えます: 手順 3、 3の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, あらゆる危険性に備えます: 手順 3、 3の画像 2 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, あらゆる危険性に備えます: 手順 3、 3の画像 3
    • スクリーンとWatch本体の間の隙間は非常に狭いため、鋭利なブレードを使ってこの二つを乖離させなければなりません。作業を始める前に、次の注意書きをよく読んでください。
    • 作業中、ナイフから完全に指を離して指先を保護してください。不安な方は、ナイフを持っていない側の手をレザーグローブやガーデニング用グローブを着用してください。
    • 強いプレッシャーを本体に与えないようにご注意ください。ナイフがスリップしてしまい、怪我をしたりWatchにダメージを与えてしまうことになります。
    • 保護メガネを着用してください。ナイフもしくはガラスが割れてしまうと、破片が飛び散ることがあります。
    • Watch用ハンドの有無によってコントロール加減が変わる場合は、作業がやりやすい様に着用する、もしくは外してください。
    FixBotに聞いてみる
  4. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, スクリーンをこじ開けます: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, スクリーンをこじ開けます: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, スクリーンをこじ開けます: 手順 4、 3の画像 3
    • カーブしたブレードをディスプレイとアウターケースの間の隙間の中に当てます。デジタルクラウンに一番近いディスプレイの短いサイドから初めます。
    • 隙間に向けてまっすぐ、しっかりと押し込みます。
    • 差し込んだら、ブレードの角度を傾けてディスプレイをわずかに開く様にこじ開けます。
    • ナイフ先端を2 mm以上、挿入しないでください。
    FixBotに聞いてみる
  5. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • カーブした刃によって、小さな隙間ができたら、ナイフから開口ツールに持ち替えて、細い先端を隙間に挿入します。
    • 親指をコテにして、ディスプレイを少し持ち上げて開き、隙間に開口ツールを押し込みます。
    • ディスプレイを完全に開いたり、外したりしないでください。
    FixBotに聞いてみる
  6. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックをディスプレイの下に挿入し、Force Touchガスケットをディスプレイから慎重に取り外します。
    • 交換用Force Touchガスケットを含む、iFixitスクリーンとバッテリー用修理キットを販売しています。あなたのWatchに修理が必要でも大丈夫です。
    • もしくは、Force Touchガスケットを保存して再利用する場合は、ディスプレイ端の下を慎重にこじ開けてください。ディスプレイを持ち上げた際に、Force Touchガスケットが切断したり、ガスケットのレイヤーから外れてしまった時は、Force Touchガスケット自体も交換しなければなりません。
    • 開口ピックをディスプレイ周辺にスライドして、Force Touchガスケットとディスプレイ間に付けられた接着剤をはがします。
    • 開口ピックを2 mm以上、差し込まないでください。
    FixBotに聞いてみる
  7. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ディスプレイケーブルを引っ張らないようにするには、ディスプレイを完全に開かないことです。
    • ディスプレイを約45度の角度で開き、ピンセットを使ってディスプレイとForce Touchガスケットの間の接着剤を慎重に剥がします。
    • ディスプレイケーブル周辺と裏に貼られた接着剤を綺麗に剥がします。
    FixBotに聞いてみる
  8. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、メタル製バッテリーコネクタのカバーを固定している、トライポイントネジを外します。
    • カバーを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  9. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 開口ツールの先端を使って、バッテリーのコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
    • アクシンデントでコネクタが接触しないように、コネクタを反対側に若干、折り曲げます。
    FixBotに聞いてみる
  10. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 10、 3の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 10、 3の画像 2 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 10、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタの接続を外したら、こじ開け用の先端をバッテリーコネクタプレートの下に差し込みます。このプレートはバッテリーの一部です。
    • バッテリーコネクタのプレートを持ち上げて、奥から取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  11. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • ハサミで開口ピックの一つをバッテリー幅に切ります。先端を丸く切り込んでください。
    • バッテリーとケースの間の端、Digital Crownの反対側に改造したピックを差し込みます。
    • ゆっくりと、かつ慎重にバッテリーを持ち上げて、システムボード上に付けられた接着剤を剥がします。
    • 必要に応じて、Taptic Engineを背にして、バッテリーの上部端に沿って慎重に持ち上げます。
    • ディスプレイケーブルにご注意ください。バッテリーを取り出す作業中、ダメージを与えません。
    • バッテリーが変形していないか、穴が開いていないかご注意ください。ダメージの入ったバッテリーは引火したり爆発する危険性があります。
    FixBotに聞いてみる
  12. Apple Watch Series 2 バッテリーの交換: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • バッテリーを取り出します。
    • 新しいバッテリーに接着剤が露出するように保護ライナーを取り外してから、所定の位置にセットしてください。
    • 必要に応じて、現在使用中の接着剤を再利用してバッテリーを固定してください。 またはTesa 61395などの両面テープ、またはE6000などの液体接着剤を使用してください。
    • iFixit 修理キットを使用する場合、下のリンクから修理用ガイドを参照して、新しいForce Touchセンサーを取り付けてから、Watchを密封します。
    • または、センサーではなく接着剤のみを交換する場合は、接着剤交換ガイドを参照して、新しい接着剤を塗布してから組み立て直してください。
    FixBotに聞いてみる
終わりに
新しいバッテリーを装着したら、Watchを密封して修理作業を終えるために、 Force Touchガスケットの装着ガイドのうち、手順10から作業を続けてください。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
133,649 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,145のガイドは作成済み
19件のガイドコメント
Ordered the kit and replaced the battery, no dice! I believe the components in my watch failed victim to thermal breakdown since the battery got so hot. After the battery replacement my watch acted the same. It got real hot again, so I am not sure what is actually wrong with the watch. I think it is time for a new one.
These directions were easy to follow. The screwdriver in the kit didn’t work at all. luckily I have a good kit with the right tip. If you are confident and able, this procedure should take about 2 hours. Thank you IFIXIT for providing this product an the easy to follow instructions.
Thomas Bole [Abston ES] - 返信 共有
Success! Following this guide and the gasket replacement guide saved having to buy a new watch. Like Thomas mentions in his review, the screwdriver was difficult to use. I eventually got it to turn the tiny screw by holding the watch from the bottom rather than just pressing down with the driver from the top.
A question: should I reset my watch after replacing the battery? Or will whatever throttling WatchOS put in place reverse itself?
dalexgray - 返信 共有
Yay it worked! Was supposed to wait for my boyfriend to do it but got impatient and gave it a go.. easy peasy even with my baby having a hissy fit inbetween ?
Beth Almond - 返信 共有
Thanks ! It worked perfectly in 30 minutes !
Benoit Maillard - 返信 共有
This guide made the repair quite simple. Opening the watch proved to be quite straightforward once it got started. The biggest challenge was actually getting the Force Touch gasket connector aligned and reinserted, but even that wasn’t tough. I’m not sure why this repair is classified as very difficult, unless it’s to discourage people who find everything to be difficult.
I did find that I had to force restart the watch twice after replacing the battery to take care of some strange problems with sluggishness, but after that was taken care of it fixed so many problems and the watch now runs all day without seemingly random shutdowns. Previously if the battery said less than 50% I knew it would probably shut down with a workout. Now it runs like new.
Arle Lommel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 182
過去 30 日: 872
今までの合計 110,821
