メインコンテンツにスキップ
Apple AirPort Extreme Model A1354 Outer Case Replacement
Brandon
Brandon とその他 7 人の作成者
最終更新日: January 13, 2023
見積もりなし
中レベル
This will show how to take apart the outer case of the device so repairs can be made.
必要な工具と部品
ツール
  1. Apple AirPort Extreme Model A1354 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • First start by peeling off the outer rubbery covering on the bottom of the device.
    • CAUTION: This part is very fragile, so it is recommended that a blow dryer is used on the covering to heat it up. Simply blow dry the covering while slowly peeling it away, and the covering will not tear.
  2. Apple AirPort Extreme Model A1354 Outer Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing the rubber covering, unscrew the five 4.9mm Phillips screws in the holes of the plastic casing.
  3. Apple AirPort Extreme Model A1354 Outer Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After unscrewing all five screws, remove the plastic casing. The back should now look like the picture shown.
  4. Apple AirPort Extreme Model A1354 Outer Case Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Apple AirPort Extreme Model A1354 Outer Case Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Apple AirPort Extreme Model A1354 Outer Case Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The inner metal casing is latched inside the outer white plastic shell, so insert a pry tool underneath the metal casing and pry it apart from the shell.
    • It should make a click when it comes apart.
  5. Apple AirPort Extreme Model A1354 Outer Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the outer casing.
    • The exposed logic board should look like this.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brandon
メンバー登録日: 04/02/12
387 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S5G2
5 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
This guide also applies to model A1408.
Jonas Nilsson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 24
今までの合計 4,431
