メインコンテンツにスキップ
Alienware 17 R3 Display Replacement
Jonathon Tschurwald
Jonathon Tschurwald とその他 4 人の作成者
最終更新日: March 7, 2024
10 - 15 分
中レベル
This guide will show you how to replace the display for your Alienware 17 R3 laptop. Ensure you have all the necessary tools before starting.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Alienware 17 R3 Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Turn the computer off.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable could result in damaging the computer or seriously injuring yourself.
    • Flip the computer upside down.
    • Wear the anti-static wrist strap to prevent any electrical shock to the components. Shocks may damage the components.
  2. Alienware 17 R3 Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips screws from cover.
  3. Alienware 17 R3 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull up and slide cover off.
  4. Alienware 17 R3 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Alienware 17 R3 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery.
  5. Alienware 17 R3 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, pull display casing away from main body.
  6. Alienware 17 R3 Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the two 2mm Phillips screws from the bottom of the display.
  7. Alienware 17 R3 Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect plugs connecting the display to the main body.
  8. Alienware 17 R3 Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift display out.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathon Tschurwald
メンバー登録日: 02/01/17
845 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
The best and easiest way to replace the screen!
Jhun Calvin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 38
今までの合計 4,436
