メインコンテンツにスキップ
Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement
TheMasterG
TheMasterG とその他 人の作成者
最終更新日: August 20, 2024
2 - 5 分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
ツール
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #000 Screwdriver
  1. Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, make sure that the battery lock is turned off.
    • The battery lock makes it so the battery doesn't accidentally fall out of your computer while it is running.
  2. Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Then, slide the other battery lock while pulling the battery out.
  3. Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard Cover: 手順 3、 3の画像 1 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard Cover: 手順 3、 3の画像 2 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard Cover: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Open the keyboard cover with a spudger
    • You will need to fold the display all the way back, or else the keyboard cover will get stuck on it.
  4. Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    • Unscrew these 2 screws with a phillips #000 screwdriver.
    • Pull the keyboard out. It should come out pretty easily.
    • DO NOT PULL IT OUT TOO HARD, AS YOU WOULD BREAK THE RIBBON CABLE!
    • Flip the keyboard around, so you have access to the ribbon cable on the back of the keyboard
  5. Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Extensa 4420 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the white part of the connector towards you.
    • Doing so will unlock the ribbon cable.
    • Take the blue tag and pull it towards you.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
TheMasterG
メンバー登録日: 07/19/24
1,146 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
TheMasterFixers TheMasterFixers人のメンバー
Community
1 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 21
