メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement
Jerry Wheeler
Jerry Wheeler とその他 人の作成者
最終更新日: June 16, 2022
見積もりなし
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
  1. Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement, Remove the battery cable: 手順 3、 1の画像 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement, Unplug the WiFi Antenna Connectors: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement, Unplug the WiFi Antenna Connectors: 手順 4、 2の画像 2
    • Firmly pull the end of the black wire attached to the Wi-Fi card upwards and remove it from the device.
    • Repeat with the white wire.
  5. Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 5、 3の画像 1 Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 5、 3の画像 2 Acer Chromebook cb3-532-c47c WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 6 mm screw securing the Wi-Fi card.
    • Pull the Wi-Fi card straight out of the motherboard and remove it from the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jerry Wheeler
メンバー登録日: 03/21/22
72,350 ポイント
71のガイドは作成済み
チーム
Oregonians Oregonians人のメンバー
Community
8 メンバー
191のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 26
今までの合計 205
