メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Bottom Panel Replacement
Alan Shan
Alan Shan とその他 4 人の作成者
最終更新日: November 5, 2019
1 - 5 分
簡単
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
Prerequisite Only
必要な工具と部品
ツール
  1. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove all eleven 7.0 mm screws from the bottom of the Chromebook.
  2. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Bottom Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the seam along the edge of the device.
    • Wedge a finger into the groove and separate the panel from the device. If necessary, use a spudger.
    • The panel will still be connected to the device by internal wiring, so pull it off with some caution. It is best to flip the panel to the side once the seam has been broken.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alan Shan
メンバー登録日: 04/26/17
382 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 22
過去 30 日: 22
今までの合計 97
