メインコンテンツにスキップ
Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit
Sterling Fuentes
Sterling Fuentes とその他 2 人の作成者
最終更新日: January 28, 2014
10分
中レベル
アクションショット
作成中の学生
空欄の手順
The Nokia 3100b may not vibrate anymore when the phone is set in Vibrate mode. This guide will show you how to access the vibrating unit.
必要な工具と部品
  1. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 4、 1の画像 1
    • Retrieve your SIM card.
  5. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit, Vibrating Unit: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the front cover from the base of the phone.
    • Set the front cover, as indicated, aside.
  6. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screws indicated using a T6 Torx screwdriver.
    • Remove them in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple).
  7. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the screen assembly from the base of the phone.
    • Set the screen assembly, as indicated, aside.
  8. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 8、 1の画像 1
    • The vibrating unit can now be accessed. Note its location in the phone.
  9. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 9、 1の画像 1
    • The vibrating unit is held in place by friction. Access the bottom of the unit and push upward to release it from the base.
  10. Accessing Nokia 3100b Vibrating Unit: 手順 10、 1の画像 1
    • The vibrating unit is now removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Fuentes
メンバー登録日: 04/09/10
130 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,644
