メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Abask J05 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Abask J05 Battery Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 1 Abask J05 Battery Replacement, Front Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Gently press on the SD card with a fingernail until it clicks.
    • Release, then remove the card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Abask J05 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5 mm screw from the side of the device next to the suction cup dock with a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Abask J05 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Abask J05 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 8 mm screws from opposite sides of the screen with a Phillips #00 precision screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Abask J05 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Abask J05 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift the screen.
    • Push up on the interior camera portion of the device. It should pop out of the socket. Being careful to keep the wires attached, set it to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Abask J05 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Abask J05 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Reach into the device with a spudger to release the top two snap joints keeping the end cap attached one at a time until the front face lifts off.
    • Be careful not to touch the screen.
    • Repeat the process with the two remaining snap joints.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Abask J05 Battery Replacement, Screen: 手順 6、 2の画像 1 Abask J05 Battery Replacement, Screen: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 7 mm screws on the side of the motherboard with a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull up on each corner of the motherboard, stopping when the corner pops loose of the anchor.
    • Repeat the process with each corner before slowly pulling up on the board to detach the glue on the underside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Abask J05 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Abask J05 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Abask J05 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully flip over the motherboard, being mindful of the wires.
    • Remove the two 5mm screws on the underside of the motherboard with a Phillips #000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Abask J05 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Abask J05 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Follow the golden ribbon from the screen to the screen dock. Push the two small black stubs on either side of the dock away from the dock until it pops loose.
    • Remove the ribbon and the small plastic piece from the dock.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Abask J05 Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Abask J05 Battery Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently pull up on each corner of the white screen piece until the adhesive comes loose.
    • Remove the screen fully from its holder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Abask J05 Battery Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 1 Abask J05 Battery Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 2 Abask J05 Battery Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 3
    • Desolder the red wire attached to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Abask J05 Battery Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Abask J05 Battery Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Detach the ribbon cable connecting the motherboard to the rest of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Abask J05 Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Abask J05 Battery Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Desolder all four wires connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Abask J05 Battery Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Abask J05 Battery Replacement, Battery: 手順 14、 2の画像 1 Abask J05 Battery Replacement, Battery: 手順 14、 2の画像 2
    • Heat the iOpener as instructed, then place it over the battery.
    • Check periodically to see whether the glue has melted.
    • This should take about 5-15 minutes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Abask J05 Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Abask J05 Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Abask J05 Battery Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Peel off the tape on the battery.
    • Remove the battery from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. (Note: When doing the steps in reverse order, do not do Step 5. Instead, place the front face of the device back on the main body before lining up the endcap, ensuring proper orientation with the SD card slot, and push in until you hear all four snap joints snap into place.)
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Valerie Kulnar
メンバー登録日: 09/12/23
680 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-2, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-2, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S2G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 519
