メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure your controller is completely turned off before proceeding.
    • Insert the tip of an opening pick into the seam of the top left handle cover.
    • Slide it down to release the clips connecting the handle cover to the controller.
    • Remove the left handle-cover.
    • Repeat the steps to remove the right handle cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove an 11 mm screw from the top of each handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove an 11 mm screw from the bottom corner of each handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Place the tip of an opening pick or spudger in the seam of the back center panel.
    • Gently slide the pick from left to right along the seam to release the clips connecting the top and bottom of the controller.
    • Separate the top and bottom of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8 mm screws securing the left board.
    • Disconnect the ribbon cable that crosses over the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a spudger to carefully remove the board and left rumble motor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently remove the battery from its enclosure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Motherboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 8 mm screws securing the right board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a spudger to carefully remove the right board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use a spudger or a clean fingernail to flip up the locking flap of the ZIF connector—this is the unlocked position.
    • Use the widest tool possible to avoid damaging the delicate hinge pins.
    • Use tweezers or your fingers to gently pull the cable out of its socket.
    • To reconnect, make sure the locking flap is flipped up and gently reinsert the cable. Then, flip the locking flap down to secure the cable. The cable should slide into the socket with little to no force. If you're having trouble, remove it, check that the flap is fully unlocked, and try again.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver to remove the six 8 mm screws holding the motherboard to the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Use tweezers to disconnect the ribbon cable from the top of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the case.
    • Be careful when removing the motherboard so you don't damage the USB-C connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. ASUS ROG Raikiri Pro Case Replacement, Case: 手順 15、 1の画像 1
    • Flip the top case so the front is facing down and pop out the action buttons if they don't fall out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hector Martinez
メンバー登録日: 02/12/25
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Spring 2025 University of North Texas, Team 1-3, Kilpatrick Spring 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S25S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 97
今までの合計 789
