メインコンテンツにスキップ
ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement
Kendall Marie Mehlhorn
Kendall Marie Mehlhorn とその他 4 人の作成者
最終更新日: October 30, 2024
20分
中レベル
This guide will teach you how to properly take apart your Asus to replace the track pad.
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement, Track Pad: 手順 1、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement, Track Pad: 手順 1、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement, Track Pad: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and locate the battery lock tabs.
    • Slide the right tab to the unlock position (right) so that a red dot is showing. Then, slide and hold the left tab to its unlock position (left).
    • Pull the battery out.
  2. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 4.76 mm screws using the Phillips J0 screwdriver.
    • Lift up on the hard drive cover to remove.
  3. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from the left, use a plastic opening tool to slide the hard drive all the way to the right.
    • Once the hard drive is all the way to the right, lift it up on the hard drive and pull it out.
  4. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4.76 mm screw under the hard drive using the Phillips J0 screwdriver.
  5. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Flip the laptop back over and unlock the three keyboard tabs at the top of the keyboard by pushing down on the silver tabs with tweezers .
  6. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the keyboard.
  7. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a pair of tweezers, disconnect the cable at the bottom of the keyboard by flipping the two black lock switches up on both sides of the cable.
    • Carefully pull the cable out.
  8. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the nine 4.76 mm screws from the surface of the laptop using the Phillips J0 screwdriver.
    • Using a pair of tweezers, unlock the blue touch pad ribbon by pushing the white lock tab to the right.
  9. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Carefully pull the blue touchpad ribbon to the right.
  10. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 10、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 10、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, remove the cover of the laptop by prying up the edges.
    • Be careful around the audio and microphone jacks as they can be easily damaged. Lift the right half of the cover and move it towards the left.
  11. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 11、 2の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift up and remove the top cover of the laptop.
    • Flip this cover over to reveal the back.
  12. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 12、 2の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the two 4.76 mm screws using the Philips JO screwdriver.
  13. ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 13、 3の画像 1 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 13、 3の画像 2 ASUS Eee PC 900HD Track Pad Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, gently pry the metal foil up around the edges of the trackpad.
    • Caution: Do not completely remove the foil.
    • Lift the metal plate up to expose the trackpad.
    • Now you can safely remove the track pad.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/13/15
572 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0ガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 497
