メインコンテンツにスキップ
ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement
Alex Powers
Alex Powers とその他 11 人の作成者
最終更新日: June 14, 2021
5分
簡単
より良い紹介部分
This operation would be done if the battery fried or stopped functioning. You will be carefully removing the keyboard, locating the battery, and replacing it as you please.
必要な工具と部品
ツール
  1. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
  2. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the side of the keyboard.
    • Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
    • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
  3. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Alex Powers
メンバー登録日: 04/17/13
101 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 メンバー
11のガイドは作成済み
4 件のコメント
where could i find compatible batteries?
qforkyu - 返信
Good question! Did you find one?
paulteale -
This guide is misleading. There is no way to do step 1 just from the front. At least I cannot do it and my notebook is already half open due to the swollen battery. Most guides show that you need to disassemble the whole thing.
For instance:
http://forum.notebookreview.com/asus/388...
cis - 返信
Батарея состоит из трёх отдельных Li-ion аккумуляторов, соединённых через плату контроллера. Обычно вздувается один из трёх аккумуляторов. Надо разобрать ваш нетбук, как показано в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-3ipeduI...
Тогда надо её аккуратно выкусить и стараться не проколоть надутую батарею, потому что в ней много неприятного запаха. На её место можно поставить подходящий по толщине аккумулятор с напряжением 3.6 - 3.7V с током до 1000mA (1A) и обязательно соблюдать полярность при установке аккумулятора. Тогда вам будет счастье.
С уважением, устный переводчик синхронист.
Simultaneous Translation - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 49
今までの合計 10,322
