メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement
必要な工具と部品
  1. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 4、 3の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 4、 3の画像 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Joystick's Module: 手順 5、 1の画像 1
    • Grip each analog stick cap firmly and pull straight up to remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the back shell, then lift it straight out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 7、 2の画像 1 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Turn to the backside of the circuit board for clear access to the solder joints.
    • Desolder all of the outlined solder joints.
    • Refer to the following solder guide if necessary: How To Solder and Desolder Connections
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexander Garcia
メンバー登録日: 04/03/26
473 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 15
過去 30 日: 54
今までの合計 174
