メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
8BitDo Ultimateコントローラーのボタンや十字キーが一部、またはすべて反応しない、あるいはジョイスティックがドリフトする場合のトラブルシューティングガイドです。原因の特定にお役立てください。
コントローラーが正しく接続されていない
  • コントローラーがデバイスに正しく接続されているか確認してください。8BitDo Ultimate Wirelessコントローラーは、Bluetooth接続と2.4Gワイヤレス接続の両方に対応しています。そのため、モード設定が間違っていたり、ペアリングが解除されていたりすると、すべての入力が機能しなくなることがあります。コントローラー背面にあるスイッチを確認し、使用するプラットフォームに合わせて正しいモードに設定してください。Nintendo SwitchおよびSteam DeckにはBluetooth、Windows PCには2.4Gを選択します。
    • 2.4G接続(Windows PC): 2.4Gレシーバーがしっかりと接続されているか確認してください。ドックに挿入してからドックをPCにUSB接続している場合も、レシーバーを直接PCに接続している場合も同様です。それでも入力が認識されない場合は、ホームボタンを押し、PCによってコントローラーが正常に認識されるまで待機してください。
    • Bluetooth接続(Switch/Steam Deck): コントローラーが認識されない場合は、ペアリングボタンを3秒間長押ししてペアリングモードにします。ステータスLEDが速く点滅し始めます。次に、デバイスのBluetooth設定を開き、利用可能なデバイスのリストからコントローラーを選択してください。接続が確立されると、LEDが点灯状態になります。
ジョイスティック/ボタンのキャリブレーションがされていない
  • コントローラーの電源が入っている状態で、LB + RB + マイナス + プラスボタンを8秒間長押しして、ジョイスティックを再調整します。ステータスLEDが速く点滅し、キャリブレーションモードになったことを示します。ここで、ジョイスティックを端まで倒してゆっくりと2〜3回回転させ、トリガーをゆっくりと2〜3回押し込んでから離します。最後に、同じLB + RB + マイナス + プラスボタンを押して設定を保存し、キャリブレーションモードを終了してください。おまけとして、PCが使用できる場合は、ゲームパッドの入力テスターをダウンロードして、スティックのドリフトや誤入力がコントローラー側の問題か、コンソール側の問題かを確認することをお勧めします。
ファームウェアがアップデートされていない
  • 8BitDoは、入力に関する問題を修正するためのファームウェアのアップデートを定期的にリリースしています。過去のアップデートでは、コントローラーが接続されているにもかかわらずボタンが反応しないといった事例が具体的に修正されています。そのため、ファームウェアが古いとジョイスティックやボタンが反応しない原因となることがあります。最新のファームウェアは、8BitDoの公式サイトにあるサポートページから入手可能な「8BitDo Firmware Updater」ツールを使用してダウンロードおよびアップデートできます。インターネットに接続した状態でツールを使用すると、必要なアップデートを自動的に検出してダウンロードします。
ジョイスティックまたはボタンのハードウェア故障
  • 上記の手順をすべて試しても問題が解決しない場合は、内部のジョイスティックモジュールまたはボタン接点が物理的に破損しているか、摩耗している可能性があります。その場合はコントローラーを開封し、影響を受けている部品に目視でわかる損傷がないか点検する必要があります。修理や部品交換のプロセスについては、iFixitで公開されているガイドをご確認ください。
関連する修理ガイド
Alexander Garcia
メンバー登録日: 04/03/26
473 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 189
過去 30 日: 893
今までの合計 3,690
