メインコンテンツにスキップ
猫の爪とぎポストの修繕方法
必要な工具と部品
  1. 猫の爪とぎポストの修繕方法, 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 1、 2の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法, 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 1、 2の画像 2
    • 磨耗した猫の爪とぎポストは見栄えも良くなく、猫も好きではありません。 しかし、最小限の材料と道具を使って短時間で簡単に直せます。
    • オパールくんも面白くなさそうです。
  2. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 2、 3の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 2、 3の画像 2 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 2、 3の画像 3
    • 今ついているロープの上の方を万能ナイフで切断して始めます。
    • 切断したロープをつかみ、解いていきます。何箇所か接着されているかもしれないので、シャイにならずにロープを思い切って引っ剥がしてはずしてください。
    • サイザル麻のロープは非常にざらざらとした感じなので、手袋をしておくとロープで手を傷を付けないですみます。
  3. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 3、 3の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 3、 3の画像 2 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 3、 3の画像 3
    • 爪とぎポストの下の方の状態が良ければ、時間とロープを節約するために途中で止めて、上側だけ修理することもできます。
    • 交換する最終地点に到達したら、万能ナイフで古いロープを切って、熱した接着剤でポストに端を接着します。
  4. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 4、 2の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 4、 2の画像 2
    • 新しいサイザル麻のロープを古いロープを切ったところに接着剤で付けます。
  5. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 5、 2の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 5、 2の画像 2
    • ポストに沿って新しいロープを巻き始めます。
    • あなたの猫がポストで爪とぎしたときに緩まないように、巻きつける間はロープをきつく締めておくことが重要です。
  6. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 6、 1の画像 1
    • 何段階かごとにポストに熱した接着剤をつけて軽くたたきながら、ポストの周りにロープを巻きつけていきます。
  7. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 7、 2の画像 1 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 7、 2の画像 2
    • 一番上に到達したら、余分なロープを切り落とし、ロープの端を所定の位置に接着剤で留めます。
  8. 猫の爪とぎポストの修繕方法: 手順 8、 1の画像 1
    • 新品同様になりました!
ゴール
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
41,056 ポイント
82のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
I love this idea, but I’m wary of using hot glue to fix the rope to the base - unless the heat from the glue changes the structure of the material (like with foam for example), the hold isn’t very strong in my experience. Have you experimented with other adhesives?
Erin Lightman Renner - 返信
Our hot glue gun from Michaels affixed the sisal rope well when I used thick suede gloves (like gardening or hawk gloves) to hold the glued rope while winding it around the pole. You may need to purchase a hotter temperature glue gun. We had to because our first one didn't work well.
noone - 返信
I just bought some sisal rope to do a repair and I agree that hot glue for me is not the ticket. I would prefer to actually tie the rope onto and then off of the stand. Hot glue alone would not be enough I doubt. Just a dab to hold in place while wrapping.
Susan Motley - 返信
What other adhesives that might work?
Kristine Gray - 返信
Hot glue works just fine if you wrap the rope tightly enough. I have repaired several this way and they have lasted for a couple of years.
Cat Calhoun - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 114
過去 30 日: 606
今までの合計 81,391
