メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
主要な電子パーツの識別方法
  1. 主要な電子パーツの識別方法, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリーは、現代デバイス機器のほとんどを支えており、その大きさ、形状、容量は実にさまざまです。
    • バッテリーの種類は一般的に、外装のどこかに印刷された電圧と容量の定格値で識別されます。
    • 分解する前に必ずバッテリーを外してください!
  2. 主要な電子パーツの識別方法, デジタイザ: 手順 2、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, デジタイザ: 手順 2、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, デジタイザ: 手順 2、 3の画像 3
    • デジタイザーは、あなたがいつ、どこでスクリーンに触れたかを認識するためのものです。デジタイザーは、ディスプレイパネルが行うものであり、デバイスのビジュアルを作り出すものではありません。
    • 大きなガラスパネルと、それをつなぐデジタイザーリボンケーブルで識別するのが一般的です。
    • iPhoneのような最新のデバイスでは、デジタイザーとディスプレイパネルが1つのディスプレイアセンブリにまとめられているものが増えています。そのため、どちらかの部品が故障した場合、アセンブリ全体を交換する必要があります。
  3. 主要な電子パーツの識別方法, ディスプレイパネル: 手順 3、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, ディスプレイパネル: 手順 3、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, ディスプレイパネル: 手順 3、 3の画像 3
    • ディスプレイパネルは、デバイスのすべての情報データーを表示するものです。
    • ディスプレイパネルの種類やサイズは様々ですが(LCD、LED、OLED、AMOLED)、通常、デバイスの最も目立つ特徴であるため、非常に簡単に識別することができます。パネルとデバイスの他の部分をつなぐリボンケーブルを探してみてください。
  4. 主要な電子パーツの識別方法, スピーカー: 手順 4、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, スピーカー: 手順 4、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, スピーカー: 手順 4、 3の画像 3
    • スピーカーは、デバイスにサウンドを提供するものです。マグネットを使って音響室内のフレキシブルコーンを振動させることで、電気信号をサウンドに変換します。この振動が、耳に聞こえる音波を作り出します。
    • スピーカーには様々な形や大きさがありますが、一般的には簡単に見分けることができます。デバイスのスピーカーを見つけるには、スピーカーグリルと中空の音響チャンバーが組み合わされているものを探します。
  5. 主要な電子パーツの識別方法, マイク: 手順 5、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, マイク: 手順 5、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, マイク: 手順 5、 3の画像 3
    • マイクは、現代の多くの機器に不可欠な部品です。音波を取り込んで電気信号に変換し、録音や転送を行うことができます。
    • デバイスのどこにマイクがあるか確認するには、筐体にある小さなグリルを探します。一般的には、その横に「Mic」という文字が書かれているか、マイクの小さな絵が描かれています。
  6. 主要な電子パーツの識別方法, キーボード: 手順 6、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, キーボード: 手順 6、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, キーボード: 手順 6、 3の画像 3
    • キーボードもまた、デバイスの重要な構成パーツのひとつです。キーボードは、ユーザーが端末にテキストを入力するためのものです。
    • 文字や数字が書かれたキーが何列か並んでいることで識別できます。キーボード全体だけでなく、個々のキーも交換可能な場合が多いのが特徴です。
    • キーボードの取り外しには、壊れやすいリボンケーブルが装着されているものが多いので注意が必要です。
  7. 主要な電子パーツの識別方法, 冷却ファン: 手順 7、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, 冷却ファン: 手順 7、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, 冷却ファン: 手順 7、 3の画像 3
    • ファンは、専用の冷却が必要なノートパソコンなどの大型機器によく搭載されています。
    • ファンは大きさや形が大きく異なるので、円形の穴の中にファンの羽根が入っている部品を探してみてください。
  8. 主要な電子パーツの識別方法, ケース: 手順 8、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, ケース: 手順 8、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, ケース: 手順 8、 3の画像 3
    • ほとんどのデバイスには、内部部品を保護するために、何らかのケーシングが巻かれています。ケーシングは、プラスチック、アルミニウム、ガラスなど、さまざまな素材で作られています。
    • 多くのノートパソコンは、上下のケースを分解して内部にアクセスします。
    • 一方、携帯電話やカメラは、フロントケースとリアケースが分離し、内部が見えるようになっていることが多いのが特徴です。
  9. 主要な電子パーツの識別方法, マザーボード: 手順 9、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, マザーボード: 手順 9、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, マザーボード: 手順 9、 3の画像 3
    • マザーボードは、デバイスの神経系統のようなものです。マザーボードがなければ、あなたのデバイスはただの役に立たない電子機器の塊になるでしょう!
    • マザーボードは、デバイスの中で最も大きなコンポーネントの1つであるため、一般的に非常に識別しやすいものです。デバイス内の他のコンポーネントの多くは、マザーボードに接続しています。
    • "マザーボード "とは、機器の中で最も大きな回路基板の総称です。Appleはマザーボードを "ロジックボード"と呼んでいます。これはブランド固有の名称です。Appleのデバイスをお持ちでない方は、"マザーボード "を使っていることになります。
  10. 主要な電子パーツの識別方法, ヒートシンク: 手順 10、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, ヒートシンク: 手順 10、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, ヒートシンク: 手順 10、 3の画像 3
    • ヒートシンクは、熱を周囲に拡散することでCPUを冷やします。
    • ヒートシンクの見分け方としては、CPUから熱を逃がすための金属製のフィンや銅製のパイピングがあるかどうかを確認します。
    • ヒートシンクを取り外す際には、ヒートシンクがCPUから熱を吸収するのを助けるために、常に新しい放熱グリスを塗布することをお勧めします。
  11. 主要な電子パーツの識別方法, CPU: 手順 11、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, CPU: 手順 11、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, CPU: 手順 11、 3の画像 3
    • 中央演算処理装置(CPU)は、デバイスの「頭脳」によく似ています。オペレーティングシステムとすべてのアプリケーションを実行するために必要なすべての計算を処理します。
    • CPUは大きさに大きな差がありますが、一般的にはかなり簡単に見分けることができます。ほとんどのデバイスには、CPUを冷やすためのヒートシンク(前の手順を参照)があります。ヒートシンクを見つけると、その下にCPUが隠れていることがほとんどです。
    • CPUを取り外す際は、非常にデリケートなため注意が必要です。さらに、一部のCPU(AppleのA7など)は、マザーボードにはんだ付けされているため、取り外すことができません。CPUが簡単に外れない場合、はんだを外そうとすると、取り返しのつかないことになる可能性があるので、絶対にしないでください。
  12. 主要な電子パーツの識別方法, アンテナ: 手順 12、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, アンテナ: 手順 12、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, アンテナ: 手順 12、 3の画像 3
    • アンテナは、携帯電話、Bluetooth、Wi-Fiなどのデジタル信号を送受信することを可能にします。アンテナは機器によって大きく異なりますが、大きく分けて2つのアンテナ設計があります。
    • まず一般的なのは、無線カードに差し込む黒/白のアンテナケーブルです。
    • 2つ目は、一般的にステッカーのような平らなプラスチック片です。このデザインでは、ピース全体がアンテナとして機能します。
  13. 主要な電子パーツの識別方法, ハードドライブ(SSD): 手順 13、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, ハードドライブ(SSD): 手順 13、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, ハードドライブ(SSD): 手順 13、 3の画像 3
    • ハードドライブとソリッドステートドライブは、ドキュメント/画像/その他をデバイスに保存することができ、ノートパソコンやデスクトップパソコンによく搭載されています。
    • 一般的に長方形で、容量を示すマーク(500GBなど)が付いています。
    • さらに、どちらのタイプもサイズや形状に大きな違いがあります。例えば、SSDの中には、ケーシングがなく、メモリチップがむき出しになっているものがあります。
  14. 主要な電子パーツの識別方法, RAM: 手順 14、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, RAM: 手順 14、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, RAM: 手順 14、 3の画像 3
    • RAM(ランダム・アクセス・メモリー)は、ほとんどすべての最新デバイスに搭載されており、一般的には、メモリーチップを搭載したスティックのように見えます。RAMは、デバイスの「一時的な」メモリのようなもので、よくアクセスされるデータを素早く取り出すために保存しておく場所です。
    • 携帯電話や超薄型ノートパソコンなど、一部のデバイスには取り外し不可能なRAMが搭載されています。このRAMはマザーボードにはんだ付けされているため、デバイスから取り外さないでください。
  15. 主要な電子パーツの識別方法, 光学ドライブ: 手順 15、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, 光学ドライブ: 手順 15、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, 光学ドライブ: 手順 15、 3の画像 3
    • 多くのノートパソコンには光学ドライブが搭載されており、CDやDVDを読み込むことができます。
    • 光学ドライブを識別するには、ディスクを挿入するためのスロットまたはベイがある大きな四角い部品を見つけてください。
  16. 主要な電子パーツの識別方法, タッチパッド: 手順 16、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, タッチパッド: 手順 16、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, タッチパッド: 手順 16、 3の画像 3
    • タッチパッド(またはトラックパッド)は、すべてのノートパソコンに搭載されており、ユーザーは指だけでデバイスを操作することができます。
    • お使いのデバイスのタッチパッドを識別するには、スクリーン上でカーソルを動かすために使用する大きな四角い表面を見つけてください。
  17. 主要な電子パーツの識別方法, ワイヤレスカード: 手順 17、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, ワイヤレスカード: 手順 17、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, ワイヤレスカード: 手順 17、 3の画像 3
    • ワイヤレスカードは、ノートパソコンにワイヤレス接続を提供する小さな回路基板です。
    • 一般的には、白と黒の2本のアンテナ線が接続されていることで識別できます。
  18. 主要な電子パーツの識別方法, レンズアセンブリ: 手順 18、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, レンズアセンブリ: 手順 18、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, レンズアセンブリ: 手順 18、 3の画像 3
    • カメラのレンズアセンブリには、カメラが写真を撮るためのシャッターとレンズが収められています。
    • レンズアセンブリは一般的にカメラの最も大きなコンポーネントの1つで、シャッターを囲む大きなリングで識別することができます。
    • ほとんどのカメラで、レンズアセンブリは、取り外せる最後のパーツの1つです。壊れやすいので、取り外す時は慎重に行なってください。
  19. 主要な電子パーツの識別方法, フラッシュアセンブリ: 手順 19、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, フラッシュアセンブリ: 手順 19、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, フラッシュアセンブリ: 手順 19、 3の画像 3
    • カメラのフラッシュアセンブリは、写真を撮るときに素早く光を放ち、暗い環境を明るくすることができます。
    • フラッシュアセンブリを識別するには、デバイスの前面にある長方形のライトに取り付けられている小さな基板を見つけてください。
    • フラッシュアセンブリを扱うときは、カメラからバッテリーが取り出しているか確認してください。ほとんどのフラッシュアセンブリにはコンデンサがあり、リード線に触れると感電することがあります。また、コンデンサーが放電されたことを確認してから取り扱ってください。
    Électrisé et non électrocuté !
    Tomazo_88 - 返信
    Voilà c’est corrigé. Bonne journée
    gillesem - 返信
  20. 主要な電子パーツの識別方法, ポート: 手順 20、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, ポート: 手順 20、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, ポート: 手順 20、 3の画像 3
    • オーディオ/ビデオ(A/V)ポートは、ほとんどのカメラに搭載されており、カメラ内のコンテンツをテレビやモニターに表示することが可能です。円形の形をしており、電源やメモリーカードポート付近で確認できることが多いです。
    • 充電ポートは、ほとんどの携帯機器に搭載されており、様々な形や大きさのものがあります。最も一般的なのは、MicroUSBとAppleのLightningコネクタの2種類です。
    • ビデオポートは、A/Vポートと同様、多くのデバイスに搭載されており、デバイスのコンテンツをテレビやモニターに表示することができます。最も一般的なタイプは、HDMI、VGA、およびAppleのThunderboltです。
  21. 主要な電子パーツの識別方法, グラフィックカード: 手順 21、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, グラフィックカード: 手順 21、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, グラフィックカード: 手順 21、 3の画像 3
    • 多くのハイスペックなデスクトップパソコンは、モニターにビジュアルを表示する専用のグラフィックカードを搭載しています。
    • グラフィックカードは、一般的に長方形の形状で識別することができ、通常、マザーボード上のPCI(Peripheral Component Interconnect)スロットに接続されています。
    • グラフィックカードと他のPCIスロットコンポーネント(TVチューナーカードなど)を見分けるには、その背面に何らかのビデオコネクタがあるかどうかを確認します。
  22. 主要な電子パーツの識別方法, サウンドカード: 手順 22、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, サウンドカード: 手順 22、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, サウンドカード: 手順 22、 3の画像 3
    • デスクトップパソコンの中には、スピーカーに音声を出力するサウンドカードが搭載されているものがあります。
    • サウンドカードは、カードの背面にあるヘッドフォンやマイクのジャックで識別することができます。
    • 小型のデバイスでは、I/Oボードやマザーボードに接続されている可能性のあるヘッドフォン/マイクを探します。
  23. 主要な電子パーツの識別方法, 電源装着: 手順 23、 3の画像 1 主要な電子パーツの識別方法, 電源装着: 手順 23、 3の画像 2 主要な電子パーツの識別方法, 電源装着: 手順 23、 3の画像 3
    • 電源は、コンセントから供給されるAC電源を、パソコンが使用できるDC電源に変換します。
    • 電源の見分け方は、PCとコンセントをつなぐ大きな長方形の部品を探します。
    • 電源の取り扱いには十分注意してください。大容量のコンデンサを内蔵しているものが多く、取り扱いを誤ると感電することがあります。
ゴール
196 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
97%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
91,058 ポイント
89のガイドは作成済み
5 件のコメント
Very nicely done. Thank you!
Jason Harris - 返信
Great overview
Leaton - 返信
Thanks for this awesome post. I am still waiting for my I am a genius tool kit. Competition then on Twitter. I am Andrew Steven Boima from Freetown, Sierra Leone.
Andrew Steven Boima - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 54
過去 30 日: 192
今までの合計 30,339
