メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
コンデンサ放電ツールの組み立て
必要な工具と部品
    1. コンデンサ放電ツールの組み立て, コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 1、 1の画像 1
      • コンデンサ放電ツールを作るには、まず必要な材料を集めます。以下のようなものがあります:
      • ワイヤの長さは2本。電源、電動モーター始動回路、カメラのフラッシュ回路に使用される大型電解コンデンサ用で、最低必要なワイヤーは12AWG、600ボルトの定格電圧です。
      • コンデンサを放電する際に発生する熱エネルギー量を放散させるために定格された抵抗器です。電源や電動モーターの起動回路、カメラのフラッシュ回路などに使用される大型の電解コンデンサーでは20kΩ5w、小型のコンデンサーでは2kΩ5wが最低条件となります。
      • 収縮チューブ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 2、 2の画像 1 コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 2、 2の画像 2
      • まず、ワイヤーの長さの片側を剥きます。
      • はんだ付けを確実に行うために、ワイヤから少なくとも0.25インチの絶縁体を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 3、 2の画像 1 コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 3、 2の画像 2
      • 次に、抵抗器から離れた両方のリード線を、前の手順で剥がした電線の長さに合わせて切り落とします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 4、 3の画像 1 コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 4、 3の画像 2 コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • 抵抗器から離れたリード線と剥がれた電線の端をねじりながら接続します。
      • 使用している電線はかなり太いので、抵抗器のリードを電線の導体部分の中心に差し込み、電線をできるだけ強くねじ込むように当てました。
      • 抵抗器にワイヤーを はんだ付け します。
      • 2つの部品が確実に結合するためには、はんだがワイヤーに十分に流れることが不可欠です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 5、 2の画像 1 コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 5、 2の画像 2
      • シュリンクチューブをワイヤの上にスライドさせ、はんだ接合部と露出したワイヤを完全にカバーしているか確認します。
      • ヒートガンやライターを使用して、接合部のチューブを収縮させ、露出したすべてのワイヤーをカバーするように配置されていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 6、 1の画像 1
      • レジスタの反対側についても、上記の作業を繰り返します。
      • 放電ツールを完成させるために、ワイヤーの端を剥いでください。
      • 小さな点から放電させるためには、電線の端を点状に切り、その形状を維持するためにハンダ付けすることが有効です。また、マルチメーターのプローブをハンダ付けすることで、より正確な放電を行うことができます。
      • 電源、電動モーターの始動回路、カメラのフラッシュユニットなどに使用される大型電解コンデンサは、片方を大型ワニ口クリップに、もう片方を絶縁性の高いドライバーにハンダ付けするとよいでしょう。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
161 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
601,901 ポイント
619のガイドは作成済み
16件のガイドコメント
thank you !!! :)
Sufian Hamouda - 返信 共有
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
Paul Kriner - 返信 共有
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - 返信 共有
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
prakashkumar - 返信 共有
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 48
過去 7 日: 298
過去 30 日: 1,319
今までの合計 256,597
