メインコンテンツにスキップ
ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, マウスフットの接着剤を緩める: 手順 1、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, マウスフットの接着剤を緩める: 手順 1、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, マウスフットの接着剤を緩める: 手順 1、 3の画像 3
    • マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフィートを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があることに注意してください。
    • iOpenerを熱し、各マウス・フィートにそれぞれ約1分間貼り付けます。
    • または、ドライヤーを使ってマウスフットの粘着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使用する場合は、一度に数秒以上加熱しないでください。触って温かいと感じる以上の高温のものは、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがめたりする危険がある。
    • この手順で製品情報ステッカーの粘着剤が柔らかくなることがありますが、剥がす必要はありません。
  2. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, マウスフットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックをマウスの左足の端の下に滑らせます。
    • ゆっくりと慎重に作業を行い、ピックがフット接着パッドの両方の下を滑るようにします。これらのレイヤーは簡単に分離します。
    • マウスフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、接着パッドから剥がしたりしないように注意してください。
    • 足が引っかかるようであれば、さらに熱を加えてから続けてください。
    • ピックをマウスの足の下に滑らせ、指でつかめるようになるまで接着剤を剥がします。
    • 左のマウスフットを剥がして取り外します。
  3. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 残りのマウスフットを外す: 手順 3、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 残りのマウスフットを外す: 手順 3、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 残りのマウスフットを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • 前の2つの手順を繰り返して、右側と背面のマウスフットを外します。
    • フロント側のフットにはネジをカバーしていません。マウスのフットを外してマウス内部を開けるだけなら、このフットを外す必要はありません。
  4. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 再組み立て情報: 手順 4、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 再組み立て情報: 手順 4、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 再組み立て情報: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • フットから接着剤が剥がれている場合、
    • スパッジャーの平面側を接着剤の端の下に滑らせます。接着剤が固まっているようであれば、接着剤をさらに加熱する必要があるかもしれません。
    • ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。
    • 新しいマウスフットを取り付けたり、古いマウスフィートを再利用する場合、
    • マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで徹底的にクリーニングします。表面を完全に乾かします。
    • 新しいマウスフットを接着ライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けます。
  5. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 5、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使い、下部ケースの下半分を固定している長さ4.3 mmのネジ5本を取り外します。
    • T5トルクスドライバーを使って、下部ケースの上半分を固定している長さ4.2 mmのネジ1本を取り外します。
  6. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックをサムレストと下部ケースの継ぎ目に差し込みます。
    • ピックを右へスライドさせ、上部ケースの後ろ側へ向けながら、上方へこじ開けると左側のクリップが外れます。
  7. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 7、 2の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 右側クリップを外す: 手順 7、 2の画像 2
    • 上部シェルと下部ケースをゆっくりとこじ開け、マウスの右側にあるクリップを外します。
    • ここで上部ケースをまだ完全に外さないでください。もう一つのクリップとデリケートなケーブルが上部シェルと下部ケースを繋いでいます。
  8. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 最後のクリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 最後のクリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 最後のクリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
    • マウスを作業台に置き、クリップが再装着しないことを確認します。
    • 上部ケースをつかみ、右端を部分的に持ち上げます。
    • 上部ケースを上下に揺らしながら最後のクリップを外し、下部ケースから上部シェルを切り離します。
    • 上下ケースはこの時点ではまだ装着したままの状態です。ケーブルはまだ上部ケースに接続されています。
    • 上部ケースを再び装着するには、まず正面の端を所定の位置にスライドさせながら、次に上部ケース周囲を押し下げて残りのクリップをかみ合わせます。
  9. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 9、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 9、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • 上部ケースと下部ケースを接続するケーブルに負担をかけないように注意してください。
    • 下部ケースから上部ケースを持ち上げて、マウスの右側へ置きます。
  10. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 10、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 10、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 相互接続ケーブルの接続を外す: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続ケーブルソケットのスライディングロックを慎重に持ち上げます。
    • ケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き出します。
    • 再組み立ての際は、青いタブが外側になるようにケーブルをソケットに挿入し、スライディングロックを押し下げてケーブルを固定します。
  11. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, 上部ケースを外す: 手順 11、 1の画像 1
    • 下部ケースから上部ケースを外します。
  12. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • バッテリーのコネクターの上部をピンセットでつかみます。
    • ケーブルは、ワイヤーそのものではなく、必ずコネクタを持って引き抜きます。
    • コネクタをゆっくりと左右に揺らしながら、ソケットから引き抜きます。
    • コネクタはソケット内でしっかりと固定されています。引っ掛かりを感じたら、別の握り方を試してみてください。もっと力が必要な場合は、コネクタの首の周りの突起を使用してください。
    • コネクタが動かない場合は、次のステップに進んで別の方法を試してください。
  13. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, ピンセットでバッテリーの接続を外す: 手順 13、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, ピンセットでバッテリーの接続を外す: 手順 13、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, ピンセットでバッテリーの接続を外す: 手順 13、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタがまだ堅いと感じたら
    • 先の尖ったピンセットの両腕を、バッテリーコネクターのマザーボードソケット側面の切り込みに挿入する。
    • コネクタを押し上げ、別のピンセットまたは指でコネクタの上部を握って押し上げる。
    • バッテリーのコネクターをソケットから完全に引き抜いて外します。
  14. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーハウジングのネジを外す: 手順 14、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、バッテリーハウジングを固定している長さ3.5 mmネジを2本外します。
  15. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーハウジングを外す: 手順 15、 2の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーハウジングを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • 下部ケースからバッテリーハウジングを外します。
  16. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を緩める: 手順 16、 2の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を緩める: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリーは軽い接着剤でケース内に固定されています。
    • バッテリーが下向きになるようにバッテリーケースを裏返します。
    • 加熱したiOpenerをバッテリーケースに約2分間当て、バッテリーの接着剤を柔らかくします。
  17. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーの接着剤を剥がす: 手順 17、 3の画像 3
    • オープニングピックの長辺側の端を、 バッテリーケーブルと反対側にあるバッテリーとハウジングの間に差し込みます。
    • オープニングピックをバッテリーの下に押し込み、持ち上げてバッテリーをハウジングからこじ開けます。
    • バッテリーの中に押し込むのではなく、バッテリーの下に差し込んでください。バッテリーを曲げたり、折り目をつけたり、変形させたり、突いたり、穴を開けたりしないでください。
    • 大きな抵抗がある場合は、一時停止し、接着剤を再加熱してください。
  18. ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 18、 3の画像 1 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 18、 3の画像 2 ロジクール MX Master 3 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • バッテリーを外します。
    • 新しいバッテリーをインストールするには、
    • スパッジャーか指を使って、バッテリーハウジングから古い接着剤をはがします。古い接着剤は残らないはずです。
    • 新しいバッテリーにあらかじめ粘着剤が付属していない場合は、バッテリーハウジングに両面テープを2、3枚貼り付けます。
    • 新しいバッテリーのケーブルをハウジングの角の切り欠きに通します。バッテリーをしっかりと押し込んで固定します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
82,000 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,434のガイドは作成済み
5 件のコメント
Sounds easier than it is. Broke the mouse and couldn't get it back together. The ribbon cable locks are super flimsy and getting the top back on is nearly impossible and there is no direction for that. I have built keyboards and things, but this is in another league.
Garrett Vogele - 返信
Much easier to order another on Amazon and return the old one in its place. It s*cks... but if you charge $100 for a mouse and it breaks within a year, it should be on the company, not the consumer.
D B Cooper - 返信
isn't the screwdriver too short to reach the recessed screw in the bottom?
Sean Smith - 返信
Commenting to confirm, this repair can be done. Be careful around the ribbon cable step, don't tug the two halves, try to ease it off. My cable came loose, but the cable lock was intact, so I was safe to reconnect the cable. When putting the two halves back together, it takes more pressure than I was comfortable using to get the last pin. Start with the weird 'U' section of the mouse, then work your way around the back and thumb-side of the mouse. The final pin for me was the front underneath the left/right click at the front of the mouse. If you are certain it's the last pin, put pressure to close the mouse. My mouse is fine, I hope yours will be too. You're experience may vary. Oh and the provided screwdriver was able to reach the recessed screw with a few millimeters to spare. They provided a long Philips bit. You're average Philips bit, will not reach. They provided a 1.125 inch bit or in metric, around 2.857 cm. 'Bit' doesn't include or account for the shape of screwdriver or the screwdriver's insert.
Malik W - 返信
Great guide! I was able to fix my mouse without any major issues thanks to this guide.
TOWOHA - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 83
過去 7 日: 355
過去 30 日: 1,838
今までの合計 25,598
