メインコンテンツにスキップ
バッテリーのネジを外す方法
バッテリーのネジを外す方法
Chayton Ritter
Chayton Ritter
最終更新日: May 14, 2024
見積もりなし
難しい
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
これは前提条件のみのガイドです!このガイドは別の手順の一部であり、単独で使用するものではありません。
この "更新された "バッテリーブロッキングガイドは、必要な場合にバッテリーコネクターのネジを緩めるために存在しますが、信頼性の低いカードの方法はありません。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. バッテリーのネジを外す方法, 下部ケーブルシールドのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 バッテリーのネジを外す方法, 下部ケーブルシールドのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、下部ケーブルシールドをロジックボードに固定している1.2 mmネジを3本外します。
  2. バッテリーのネジを外す方法, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 2、 3の画像 1 バッテリーのネジを外す方法, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 2、 3の画像 2 バッテリーのネジを外す方法, 下部ケーブルシールドを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指で、下部ケーブルシールドを外します。
  3. バッテリーのネジを外す方法, バッテリーの接続を外す: 手順 3、 2の画像 1 バッテリーのネジを外す方法, バッテリーの接続を外す: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーコネクタをロジックボードに固定している1.8 mmネジを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Chayton Ritter
メンバー登録日: 08/21/20
22,518 ポイント
105のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,420のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 27
