この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
自動電源スイッチ、カメラフラッシュとマイクを含む電源ボタンアセンブリケーブルの交換はこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
リバースクランプをお持ちでない場合は、シングルタイプの吸盤カップを利用してフロントパネルを持ち上げます。
ホームボタンの真上のスクリーン上に吸盤カップを押し当てます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
次のプラスネジをバッテリーコネクターブラケットから取り外します。
2.2 mm ネジー1本
3.2 mmネジー1本
フロントパネルアセンブリーのケーブルブラケットから次のプラスネジを5本取り外します。
1.2 mmネジー3本
1.7 mmネジー1本
3.1 mm ネジー1本
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
84 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
This helped out a lot, couldn't find a good enough photo on how the power button was put back on its mount.
Took me 2.5 hours to complete this. Had a hard time getting the factory cable connector off the power button. Used some 3M Double Sided Adhesive tape- 2mm width, Black color to hold the new replacement cable connector in place on the power button. An IFIXIT video showing how to install the connector onto the power switch would be a big help. Had to use a You-Tube video to complete that step. Also, a good reminder to ensure all your connector cables are clear when reinstalling the logic board. You definitely don't want to pinch any of them. Follow the directions carefully and patience is a must! Wasn't that hard for my first time replacing this flex cable.
PRO TIP Order a part that already has the metal bracket attached for a few cents more and save yourself the hassle. I buy all my parts on eBay because of their awesome buyer protection and sellers always want to keep a good rating.
I think I got a broken cable. Can someone help me with that?
It looks like this: https://drive.google.com/drive/folders/1...
Is it broken and can I fix it? Or is this normal and what to do?
