メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
Identification
Thermador GGS30は、ガラス製の調理面、4つの丸い五徳、フロントバーナーとリアバーナーの間に4つのコントロールノブを備えた、30インチの4口ガスクックトップです。左側の2つのバーナーには、ThermadorのExtraLowシステムが採用されています。[0]
クックトップの下、ラフインボックスの右前角にある定格プレートを確認してください。部品を注文する前に、そこに記載されているモデル番号とシリアル番号を使用してデバイスを特定します。[1]
ThermadorのパーツリストではGGS30とGGS30Wがまとめられていますが、それぞれ異なるガラストップの部品番号が割り当てられているため、色だけでモデルを特定しないでください。酷似しているGGSCV30/GGSCV30Wモデルには統合されたCook'n'Vent開口部と追加の換気コントロールがありますが、GGS30にはありません。[2][3]
Safety
これはガス機器です。ガス臭がする場合は、機器に点火したり、電気スイッチに触れたり、建物内で電話を使用したりしないでください。近隣の電話からガス供給業者に連絡し、指示に従ってください。供給業者と連絡が取れない場合は、消防署に通報してください。[4]
手動のガスバルブを閉じ、クックトップの接続を外してから開けたり修理したりしてください。ガス供給を再接続した後、ガスをオンにし、石鹸水を使用してすべての供給ラインの接続部を確認してください。泡が出る場合は漏れを示しています。ガス漏れの確認に炎を使用しないでください。プロパンガスの場合は、変換キットNLPKIT5 (部品番号 35-00-622) を取り付け、その指示に従ってバーナーのジェットを交換し、バルブとレギュレーターを調整してください。[10][6][13]
Specifications
  • モデル番号: GGS30 [0]
  • 機器タイプ: ビルトインガラスガスクックトップ [7]
  • バーナー: 4つの密閉型ガスバーナー。左側の2つのバーナーにはExtraLow設定があります [0]
  • 最大バーナー出力: 左フロント 9,100 BTU/時、左リア 11,000 BTU/時、右フロント 11,000 BTU/時、右リア 9,100 BTU/時 [7]
  • 点火装置: 自動再点火機能付き電子点火 [8]
  • 全体寸法: 幅 30 3/4インチ × 奥行 21 3/4インチ [9]
  • カットアウト範囲: 幅 26 1/2~29 7/8インチ × 奥行 18 5/16~20 15/16インチ [9]
  • クックトップ電気負荷: 120 V、60 Hz、1.0 A [10]
  • 必要な回路: 接地済み 120 V、60 Hz、15 A 回路 [11]
  • 燃料: 出荷時は天然ガス用に構成されています。キットNLPKIT5 (部品番号 35-00-622) を使用してLPガスに変換します [6]
文書の矛盾: 取扱説明書には左側の2つのExtraLowバーナーの最小出力が300 BTU/時および365 BTU/時と記載されていますが、仕様シートには210 BTU/時および260 BTU/時と記載されています。どちらの資料も、9,100 BTU/時および11,000 BTU/時の最大値については一致しています。最小出力が重要な場合は、ユニットの定格プレートおよび該当する文書のリビジョンを確認してください。[0][7]
Frequently Asked Questions
Where are the model and serial numbers?
定格プレートはクックトップの下、ラフインボックスの右前角にあります。モデル番号とシリアル番号の両方が記載されています。[1]
Can the cooktop be used during a power outage?
すべてのコントロールノブをオフにしてください。右側のどちらかの標準バーナーで、バーナーポートに火のついたマッチを近づけ、ノブをHIに回し、火炎の高さを設定する前に炎がキャップの周りを完全に回るまで待ちます。左側の2つのExtraLowバーナーは電源なしでは使用できません。ガス臭がする場合は、どのバーナーにも点火しないでください。[8]
Why do multiple igniters click at the same time?
いずれかのバーナーをオンにすると、点火システムがすべてのバーナーのイグナイターに火花を散らします。自動再点火は、炎が乱れたり消えたりしたときにも火花を散らすことがあります。断続的または継続的な火花は、ドラフト、イグナイター周りの湿気やクリーナー、またはコンセントの極性の逆転が原因である可能性があります。[8][1]
Are fine cracks or discoloration on a burner cap normal?
熱により、バーナーキャップの磁器エナメルが時間の経過とともに変色したり、細かいひび割れが生じたりすることがあります。取扱説明書によると、これは正常であり、バーナーの動作には影響しません。[12]
Can the GGS30 be converted to LP gas?
はい。定格プレートでGGS30であることを確認してから、変換キットNLPKIT5 (部品番号 35-00-622) を取り付けてください。このキットには、交換用のバーナージェットと、バルブおよびレギュレーターを調整するための指示が含まれています。ガス供給を再接続した後、石鹸水を使用してすべての接続部を確認してください。漏れテストに炎を決して使用しないでください。[6][13]
Troubleshooting
A burner clicks but does not light within four seconds
ノブをオフにしてください。未燃焼ガスが放出された後、バーナーキャップが正しく固定されているか、イグナイターが清潔で乾燥しているか、バーナーポートが塞がっていないか、手動のガス遮断バルブが開いているかを確認してください。イグナイターが火花を散らさない場合は、電源コード、回路ブレーカー、またはフューズを確認してください。[1]
The igniter sparks intermittently when the burner is off
強いドラフトがないか確認し、イグナイター周りの湿気や液体クリーナーを乾燥させてください。コンセントの極性が正しいか確認してください。正しくない場合は、回路ブレーカーで電源を切り、ホット線とニュートラル線の配線を修正するか、正しく接地および極性化された3極コンセントに交換してください。[1][11]
The flame is yellow, distorted, or incomplete
バーナーキャップを正しく固定し、詰まった各ポートをまっすぐにしたペーパークリップ、針、または細いワイヤーで掃除してください。木製のつまようじは絶対に使用しないでください。炎が黄色いままであったり不完全な場合は、供給されているガスがクックトップの構成と一致していることを確認し、インストールテーブルと照らし合わせてレギュレーターと供給圧力を確認してください(天然ガスは5インチWC、プロパンは10インチWCの圧力)。[8][6][13]
Care and Maintenance
クックトップを掃除する前に冷ましてください。取り外し可能な五徳とバーナーキャップを温かい石鹸水で洗い、再組み立ての前に完全に乾かしてください。イグナイターに過剰な水やクリーナーがかからないようにしてください。[12]
バーナーポートが詰まっている場合は、まっすぐにしたペーパークリップ、針、または同様の細いワイヤーで掃除してください。ポート内で折れる可能性があるため、木製のつまようじは使用しないでください。各バーナーキャップは位置合わせタブを対応するノッチに合わせて再取り付けし、各五徳はインデックスフィンガーをイグナイターと反対側にして配置してください。[12]
ガラス表面には、ガラスクックトップ専用のクリーナーを使用してください。ガラスを傷つけたり、印字や仕上げを傷めたりする可能性がある研磨剤や腐食性クリーナーは避けてください。[14]
Parts and Diagrams
付属のパーツリストはGGS30/GGS30Wファミリーを網羅しており、メイントップ、ガラス、バーナーボックス、バルブ、バーナーチューブ、バーナーアセンブリ、スパークモジュール、ラフインボックス、ワイヤリングの個別の図面が含まれています。部品を注文する前に、定格プレートで正確なモデル番号を確認してください。[15][3][16]
Additional Information
References
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 50
今までの合計 159
