メインコンテンツにスキップ
バーナーは、調理に不可欠な加熱エレメントです。経年劣化や摩耗により、さまざまな問題が発生し、最終的には故障することがあります。また、バーナーに至るまでの経路で電力が遮断されている可能性もあります。
電気コンロのバーナーが故障すると非常に困りますが、その原因のトラブルシューティングは簡単です。マルチメーターといくつかの簡単なツールを使用して、以下の解決策を順に試してください。
バーナーの緩み
鍋やフライパンを置く衝撃で、加熱エレメントが左右に揺れることがあります。これにより、バーナーとソケットの接続が緩み、断続的な不具合やショート、食べこぼしによる汚れの原因となる場合があります。
画像
画像
まずは、バーナーを取り外して再度取り付けてみてください。
  • 少し持ち上げて引き出すことで、ソケットからバーナーを取り外します。
  • バーナーを取り外したら、端部の突起にカーボン状の蓄積物がないか点検してください。目の細かいサンドペーパーや布、接点洗浄剤を使って清掃します。研磨性のある鍋用パッドも使用可能です。端子が傷んでいる、または凹んでいる場合は、加熱エレメントを交換するのが最善です。
  • 過度のすす汚れがある場合は、ソケットが摩耗しているため交換が必要です。
  • 端子の位置を合わせて、バーナーを再びソケットに差し込みます。平らになるように収まっていることを確認してください。
  • ソケット内で端子が緩んでいませんか?電源プラグのように、端子を少し曲げてみてください。これはバーナーのソケットが摩耗している兆候である可能性が高いため、交換の準備をしてください。
フラットトップ式の電気レンジの場合、またはバーナーがまだ動作しない場合は、次の解決策に進んでください。
バーナーの故障
加熱エレメントは、突然故障したり、過酷な条件下での長期使用の末に故障したりすることがあります。
  • バーナーを目視で点検し、気泡、ひび割れ、変色がないか確認してください。
  • バーナーを取り外します。マルチメーターを使用して、加熱エレメントの抵抗(Ω)を測定し、導通をテストします。抵抗値は20~45Ω程度である必要があります。OLと表示される場合は、エレメントを交換してください。
  • フラットトップ式レンジの場合、プラスドライバーで留金を緩め、ガラスパネルを持ち上げる必要があります。その後、バーナーは金属製のブラケットに取り付けられているため、これも取り外す必要があります。
ソケット、ワイヤリング、スイッチの故障
ソケット、ワイヤリング、またはスイッチが原因であるかどうか(バーナー自体ではないこと)を簡単に確認する方法は、正常に動作している加熱エレメントを問題のソケット位置に入れ替えてみることです。これは、2つのバーナーが同じサイズの場合に最も効果的です。
  • 上記の手順に従って2つのバーナーエレメントを取り外します。
  • エレメントを交換し、スイッチを入れてバーナーをテストします。
正常に動作するはずのエレメントが加熱されない場合は、ソケットまたはスイッチのいずれかに問題があります。レンジの電源を抜くか、ブレーカーを切り、すべてが冷えていることを確認してください。
バーナーの端子にすす汚れがあった場合は、ソケットを交換することを検討してください。ソケットに問題がある可能性が高いためです。ソケットの故障を示す他の兆候としては、配線が焦げている、または緩んでいることが挙げられます。これは、ソケット内の不適切な接続による熱が配線に影響を与えるためです。
一般的なソケットキットには2種類あります:
  • 1つは、古い配線の代わりに新しい配線を取り付けるフルレングスのワイヤタイプです。
  • もう1つは(圧着キット)、新しいソケットのリード線を既存のワイヤに接続するタイプです。
ソケットに問題がないようなら、マルチメーターを使ってスイッチをテストしてください。通常、スイッチにアクセスするには背面パネルを取り外す必要があります。背面パネルを取り外す前に、すべてが抜かれているか、ブレーカーが切られていることを確認してください。
画像
  • スイッチを入れた状態で、L1とH1、L2とH2の間の導通を確認します。
  • マルチメーターの表示は0~1Ωの間になるはずです。そうでない場合は、スイッチを交換してください。
関連ページ
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
72 メンバー
3,060のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 159
過去 30 日: 691
今までの合計 15,586
