メインコンテンツにスキップ
基本事項
手軽な確認方法として、柄の長いライター(チャッカマンなど)を使ってコンロに点火を試みてください。
  • コンロに点火できない場合は、直下のステップに従ってトラブルシューティングを行ってください。
  • コンロに点火できる場合は、点火装置のセクションへ進んでください。
バーナーキャップのズレ
清掃時にぶつかると、キャップがずれることがあります。
  • 五徳を取り外し、キャップを中央に戻してください。
  • 点火を試してください。これで解決すれば、トラブルシューティングは完了です。
  • 解決しない場合は、以下の手順を確認してください。ほとんどの確認作業は難しくありませんので、臆せず試してみてください。
バーナーの汚れ
多くの場合、掃除で解決します。時間をかけて丁寧に掃除してください。水や食べかすがキャップの下に入り込むと、バーナーやガス供給口が詰まり、点火を妨げることがあります。ガス供給口は、バーナーを通って点火装置へとガスを送るための小さな穴が開いた管です。
  • 五徳を取り外し、バーナーキャップを取り外してください。
  • 食べかすを取り除き、バーナーをこすってきれいにします。汚れがこびりついている場合は、お酢とぬるま湯の溶液に部品を浸け置きしてください。バーナーベースを取り外せる場合は、バーナー内部に水分が入らないよう、掃除の前に取り外してください。
  • バーナーキャップとバーナーベースが乾燥する間に、次の項目へ進んでください。
ガス供給の問題
ガス供給の状態を点検します。新しいコンロでは、バーナーベースを持ち上げるために留金を外す必要があります。バーナーベースには、点火装置へガスを流すための穴が開いています。この穴が詰まっている場合は、ペーパークリップで取り除いてください。
  • ガス供給は、ベースの下にある中心の穴から「ジェット」と呼ばれるノズルを通って行われます。ジェットには穴があり、グリースで詰まることがあります。ミシン針や画鋲を使って穴の詰まりを取り除いてください。
  • バーナー部品が乾燥してから組み立て直してください。
  • 点火を試してください。
  • それでもコンロが点火しない場合は、次の項目へ進んでください。
点火システムの故障
点火装置の接続不良
ライターを使用してコンロに火を点けられる場合は、点火システムの一部に問題があります。このテストを行う際は、火元に手を近づけすぎないよう、柄の長いライターの使用を推奨します。特定のバーナーで問題が起きているかを確認するため、各バーナーでテストし、点火電極の近くで行うようにしてください。
  • まず、コンロの電源プラグを壁のコンセントから抜き、ガス供給を停止します。
  • バーナーキャップを取り外し、バーナーベースの接続を外します。
  • レンジトップとバーナーヘッドを繋ぐワイヤリングに、損傷や摩耗の兆候がないか点検してください。損傷している場合は交換してください。
点火装置の不具合
点火装置の不具合を確認する別の方法は、バーナーキャップを取り外し、コントロールノブを点火位置に回すことです。
  • 点火装置の火花は青白い色である必要があります。すべてのバーナーを順番に確認してください。白い火花が散るものは正常です。すべて黄色やオレンジ色の火花が出る場合は、スパークモジュールが故障している可能性があります。
  • 黄色やオレンジ色の火花は問題を知らせるサインです。
    • 黄色やオレンジ色の火花が見える電極部分を清掃してください。
    • 火花が改善しない場合は、電極を交換する必要があります。
    • 交換後も火花が弱い場合は、スパークモジュールを交換してください。
    • すべての火花が黄色やオレンジ色である場合は、スパークモジュールの交換を検討してください。故障している可能性が高いです。
点火制御モジュールまたは点火スイッチの故障
コンロからカチカチという音が全く聞こえない場合は、点火モジュールかスイッチの故障が考えられます。1つか2つのバーナーで火花が散らない場合は、それぞれのスイッチを確認してください。
  • 点火スイッチの場所を確認し、マルチメーターを用意します。スイッチを切り替えて、抵抗が変化するか確認してください。正常値は、閉状態(オン)で0Ω、開状態(オフ)でOL(オープンループ)です。
    • 一部のモデルではすべてのスイッチが並列に配線されており、故障箇所の特定が難しくなります。メーターをスイッチ系統の出力に接続し、各スイッチを順番に操作してみてください。
  • 故障したスイッチを開き、清掃してから金属タブを少し曲げて接触を改善してみてください。それでも直らない場合はスイッチを交換します。スイッチがハーネスとして一体化している場合は、すべて交換する必要があるかもしれません。
最後に、スイッチが正常な場合は、スパークモジュールの点検および交換を検討してください。
nicO
メンバー登録日: 04/14/15
15,990 ポイント
88のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
5 件のコメント
lo entendí más o menos gracias
Carlos - 返信 共有
Ahora lo entendí gracias 🙂
Carlos - 返信 共有
Bonjour, j'ai un réchaud à gaz mais des que j'allume, le feu 🔥 monte avec une grande pression. pourriez vous m'aide à trouver une solution?
Asssane Souf - 返信 共有
Muy interesante 😊 me gusta
Juan de Dios Huamani - 返信 共有
Bonjour comment changer les thermocouples
maryvonne AH THION - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 231
過去 30 日: 1,019
今までの合計 18,980
