Bluetoothアンテナ
5件の回答 5 スコア |
What should I do if they wont turn on, even if they're charged |
3件の回答 6 スコア |
The turning mechanism between the earpad and the headband broke. |
14件の回答 9 スコア |
Plastic connecting earpad with headband broke |
1 件の回答 0 スコア |
How can I put the earpad/cushion back on? |
ドキュメント
ツール
トラブルシューティング
Skullcandy Crusher Wirelessの使用中に問題が発生した場合は、トラブルシューティングページを参照してください。
製品情報とモデルの識別方法
Skullcandyは、ユタ州パークシティに本社を置くアメリカのオーディオ機器メーカーです。2003年にRick AidenとCris Williamsによって設立されました。Skullcandyは、イヤホン、ヘッドホン、スピーカーなどのさまざまなオーディオ機器に加え、ポータブル充電器などの電子アクセサリーを製造しています。
Skullcandyのオーバーイヤーヘッドホンには、Skullcandy Crusherシリーズがあります。Skullcandy Crusherは、快適なオーバーイヤーデザインでありながら、最適な音質を提供します。また、折りたたみ可能で、キャリングケースに収納して持ち運ぶのにも便利です。Skullcandyのヘッドホンは「感じられる重低音」を売りにしており、レビューでは、重低音を重視するユーザーにとって費用対効果の高い選択肢として評価されています。さらに、快適なイヤーカップ、折りたたみ可能なデザイン、バッテリー駆動時間についても高く評価されています。一方で、素材にプラスチックが使用されている点は批判の対象となりました。
Skullcandy Crusher Wirelessヘッドホンは、オーバーヘッドバンドに取り付けられた2つのオーバーイヤー型のカップを備えています。ヘッドホンのバンド側面にはSkullcandyのロゴが入っており、複数のカラーバリエーションがあります。
特長
技術仕様:
- 重量: 0.61ポンド (275 g)
- 接続タイプ: Bluetooth® または有線
- インピーダンス: 33Ω±15%(音響)、13Ω(Crusher)
- ドライバー直径: 40mm (音響)、35mm (Crusher)
- THD (全高調波歪率): ≦3.0% @ 1KHz 1mW
- 音圧レベル: 90.39±5dB (1mW/1KHz)
- 周波数特性: 20Hz - 20KHz
- ヘッドホンタイプ: オーバーイヤーヘッドホン
- 寸法: 2.50 x 10.20 x 8.20インチ
- バッテリー駆動時間: 40時間
- バッテリー: リチウム金属電池 1個
- 急速充電: 10分間の充電で3時間の再生が可能
主な特長:
- Bluetooth®ワイヤレステクノロジー
- 40時間のバッテリー駆動時間
- 急速充電: 10分間の充電で3時間再生
- 調整可能な重低音 (Sensory Bass)
- 遮音性の高いフィット感
- マイク、通話、トラック操作、音量コントロール
同梱物:
- Crusher® Wireless 重低音ヘッドホン本体
- Micro USB - USB充電ケーブル
- 着脱式3.5mm AUXケーブル
- ユーザーガイド
- 1年間限定保証
ソース: Skullcandy Crusher Wireless 技術仕様
