メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘッドホンの充電ができない
Skullcandy Crusher WirelessのLEDライトが点灯しない場合、ヘッドホンは充電されていません。
充電ポートの詰まりや損傷
ヘッドホン側面の充電ポート内部にゴミが詰まっていないか、または何かが塞いでいないかを確認します。充電ポートが損傷していないか点検し、交換が必要か判断します。スマートフォンのライトを使い、さまざまな角度からUSB充電ポートを確認してください。
充電ケーブルがしっかり挿入されていない
充電ケーブルの両端(USB充電ポートとヘッドホンのUSBポート)がしっかりと挿入されているかを確認します。ケーブルとヘッドホンの隙間を見て、接続状態を確認してください。
ヘッドホンに適さない電源アダプタの使用
推奨される充電ケーブルと電源アダプタを使用しているか確認します。18W(5V / 3.6A)を超えないものを使用してください。指先の感覚を使って、電源アダプタのラベルを確認します。
デバイスの電源が入らない
ヘッドホンのメイン機能ボタン(右側にある円形のボタン)を押しても、電源が入ったことを示すLEDライトが点灯しません。
電源を入れる手順が正しくない
  1. メイン機能ボタンを3秒間押し続けます。
  2. LED(音量を上げるボタンの上部)が紫色に点滅し、デバイスの電源が入ったことを示します。
  3. LEDが青色に点滅すると、デバイスがペアリングされています。
  4. LEDが赤色に点滅すると、デバイスはペアリングされていません。
ヘッドホンのバッテリー切れ
USBケーブルを使用してヘッドホンを充電ブロックに接続し、少なくとも3分間充電してください。ヘッドホン以外のデバイスを充電してみて、充電機能自体が正常に動作しているか確認してください。必要に応じてバッテリーを交換する必要があります。
他のデバイスとヘッドホンが接続できない
Skullcandy Crusher Wirelessヘッドホンとデバイスのペアリングがうまくいきません。
Bluetooth接続の誤ったエラー処理
ヘッドホンファームウェアの致命的なシステムエラー
  1. デバイスのペアリング済みリストからCrusher Wirelessヘッドホンを削除し、デバイスのBluetoothモードをオフにします。
  2. 「+」ボタンと「-」ボタンを同時に長押しします。これでCrusher Wirelessのペアリング履歴が消去されます。
  3. 「Disconnected(切断されました)」という音声ガイダンスが流れ、ヘッドホンがペアリングモードになると「Pairing(ペアリング)」という音声ガイダンスが流れます。自動的にペアリングモードにならない場合は、音声ガイダンスで「Pairing」と流れるまで中央のボタンを押し続けてください。
  4. 次に、デバイスのBluetoothをオンにし、利用可能なBluetoothデバイスのリストから「Crusher」を探します。Androidデバイスの場合:「+ 新しいデバイスとペアリング」をクリックし、「Venue」を選択してヘッドホンをデバイスにペアリングします。
  5. 「Crusher」を選択した後、画面に表示される「ペアリング」や「OK」のプロンプトをすべて承認します。ペアリングが完了すると、「connected(接続されました)」という音声ガイダンスが流れます。
ヘッドホンの折りたたみが正常に機能しない
ヘッドホンのプラスチック製ジョイントが損傷しているため、イヤーカップやイヤーパッドの折りたたみが不可能か、困難です。
折りたたみヒンジのプラスチック製ジョイントの破損
ヘッドセットの折りたたみヒンジが破損している場合、交換が必要かもしれません。ヘッドホンを点検し、折りたたみヒンジにひび割れがないか確認してください。ヘッドホンの折りたたみヒンジの交換については、当社の修理ガイドをご覧ください。
製品の欠陥
まれに、設計・製造された折りたたみ機能が使用できない製品が届く場合があります。ヘッドホンの折りたたみヒンジの交換については、当社の修理ガイドをご覧ください。
片側からしか音が聞こえない
Skullcandy Crusher Wirelessの片側のスピーカーからしか音が聞こえません。
ヘッドホンがBluetoothの通信範囲外にある
ペアリングしたデバイスから最大10m離れていても聴ける場合がありますが、接続環境によって通信状況は異なります。信号の受信は非常に標準的で、10m以内であれば音質は良好ですが、通信範囲の限界に達すると音質は劇的に低下します。
ヘッドセットのオーディオポートの損傷
ヘッドセットの音声出力が改善しない場合、ヘッドセットのオーディオポートが損傷している可能性があります。3.5mmオーディオジャックの交換ガイドをご覧ください。
ヘッドホンの充電ポートの詰まり
ヘッドセットと音声再生デバイス間のすべてのケーブルが正しく接続されているか確認してください。ソケットにゴミが詰まっている場合は、エアダスターを使用して取り除きます。ケーブルを再接続し、ヘッドセットを再テストしてください。3.5mmオーディオジャックの交換ガイドをご覧ください。
音量を上げるボタンと下げるボタンを同時に3秒以上押し続けます。2回ビープ音が聞こえたらボタンを放してください。上記の手順に従って再度ペアリングを行ってください(「ヘッドホンのBluetooth接続をリセットする」のセクションを参照)。
また、数分間電源を切ってから入れ直してみてください。それでもデバイスとペアリングできない場合は、デバイスを再起動してください。
ヘッドホンの低音レベルが低い
Skullcandy Crusher Wirelessの低音が小さく聞こえます。
バスコントロールヘッドホンスライダーの設定が低い
  1. 左イヤーカップの背面にある、強化ハプティックベースレベルを調整するためのスライダーを確認します。
  2. スライダーを一番下に下げるとベース強調機能がオフになり、上にスライドさせると効果が高まります。
  3. スライダーにはノッチや段階がないため、滑らかに上下に動かすことができ、繊細かつ流動的な精度で低音レベルを微調整可能です。
*注:ハプティックベース機能を無効にした状態での最大音量は非常に大きくなります。
ヘッドセットのオーディオポートの損傷
オーディオケーブルがしっかり挿入されていない
オーディオケーブルがヘッドホンとオーディオデバイスの両側にしっかりと挿入されているか確認してください。3.5mmオーディオジャックの交換ガイドをご覧ください。
Val
メンバー登録日: 03/31/22
1,227 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022人のメンバー
UMASSD-GURGEL-S22S1G33
1 メンバー
72のガイドは作成済み
71 件のコメント
Mis audífonos de un momento a otro no enciende y tampoco cargan
elmicky14 - 返信 共有
Me paso lo mismo, encontrarse alguna solución? Tienen reparación?
Ambar Escobar España - 返信 共有
Encontraste alguna solución?
Tachy Carlos Calderon - 返信 共有
Tengo un asunto con mis skull candy, a veces se desactivan los bajos de la nada y a los días funcionan nuevamente pero no sé cuál será el motivo
herminio.cardona - 返信 共有
Haz logrado encontrar una solucion?
KhazZ - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 42
過去 30 日: 207
今までの合計 64,024
